forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На ХХ что-то долбит:( локализовать не смог.
Сообщение Max_Damage » Пн, 27 апр 2009, 22:32
какие есть варианты?
такое ощущение что долбит железка о железку в такт работы двигателя. но не всегда. при увеличении оборотов пропадает. отчетливо слышно в салоне, отдает в ноги водителя и немного в руль. из подкапотного пространства не слыхать особо...
сначало думал перхняя опора КПП, поменял накладку с буфером резиновым, притянул хорошенько. вроде поменьше стало, но всеравно долбит....
Max_Damage
Сообщение shura » Пн, 27 апр 2009, 22:35
Может стык кулисы с тыкой КПП?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Max_Damage » Пн, 27 апр 2009, 22:36
в кулису вооще не отдает, при таком исходе в нее будет отдавать?
Max_Damage
Сообщение Demm » Пн, 27 апр 2009, 22:40
защита картера и выпуск?
Demm
Сообщение Max_Damage » Пн, 27 апр 2009, 22:43
выпус вроде не с той стороны, да и менял его, до замены таже фигня была, защиту картера не смотрел( но когда долбит под днищем тихо....чудеса...и в руль отдает! по рейке вроде тоже нигде не долбит
Max_Damage
Сообщение shura » Пн, 27 апр 2009, 22:49
однозначно где-то что-то касается...
звука под машиной может и не быть, ели вибрация слабая, а резонирует в салоне...
Все внимательно смотреть, особенно близкорасположенный к релевым тягам детали
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Max_Damage » Пн, 27 апр 2009, 22:53
угу...на яму надо...смый прикол когда был на яме, она зараза не гремела:(
Max_Damage
Сообщение Demm » Вт, 28 апр 2009, 0:45
Звук точно металический?
Demm
Сообщение Max_Damage » Вт, 28 апр 2009, 12:01
точно.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 6 секунд:
а это может быть шруз? т.к. с нифига порвался пыльник:( две недели назад осматривал, все было ок.
Max_Damage
Сообщение Deathman » Вт, 28 апр 2009, 12:17
шрус в движении гремит
Deathman
Сообщение Иван Иванович » Вт, 28 апр 2009, 16:46
Никакие это ни ШРУСы ни кулисы КПП, 99% порвалась какая-то из подушек двигателя, у меня такое же было на старой машине, металлический стук возникает, когда трогаешься или резко ускоряешься, долго искал, что это, на подушки даже не думал, грешил на подвеску и ходовую, а потом случайно заметил, поменял одну порванную подушку и всё прошло.
Иван Иванович
Сообщение Steaven » Вт, 28 апр 2009, 17:25
я с Шурой соглашусь
скорее всего защита где то...
Steaven
Сообщение AntiCooler » Вт, 28 апр 2009, 19:05
У меня была защита. Если ее снять, следы соприкосновения очень хорошо видны...
AntiCooler
