forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится
Не заводится
Не заводится
Сообщение Kent » Пт, 01 май 2009, 21:21
Ситуация следущая, 2-ой раз за неделю отказывается заводится, при повороте ключа щелкает в блоке предохранителе, не хватает немного, стартер крутит,но не заводится, газу поддаешь, сразу глохнет, в первый раз на следущий день вышел спокойно завелась с пол оборота..читал тогда поиск грешил на коммутатор, щас встал вдали от дома, какие мысли?
Kent
Сообщение wadiandr » Пт, 01 май 2009, 21:39
менять коммутатор, чистить карб
wadiandr
Сообщение макс1970 » Сб, 02 май 2009, 0:52
Карбюратор(грязь,вода в топливной системе),трамблер,коммутатор,ВВ и НВ провода,свечи,фильтры...Все эти факторы могут влиять на данную проблему...
макс1970
Сообщение webster » Сб, 02 май 2009, 1:07
Как тахометр себя ведет? Если когда крутишь стартером лежит - значит коммутатор... Такая фигня была, еще после 4т оборотов стрелка тахометра бесилась.
Не знаю как на родных тахометрах, но на моем обороты с 300 начинаются, и когда крутишь стартером, стрелка дергается в этих оборотах.
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение пунга » Сб, 02 май 2009, 6:28
почисти соответствующее реле которое располагает
ся в блоке предохранителей
:idea:
пунга
Сообщение Kent » Сб, 02 май 2009, 10:08
пунга писал(а):почисти соответствующее реле которое располагает
:idea:
какое именно?
Ну либо лежит, либо хочет схватить с 100-200 оборотов..
Kent
Сообщение Deathman » Сб, 02 май 2009, 12:07
осталось добавить бегунок и крышку трамблера. у меня, например, уголек сточился полностью, и машина то заводилась, то нет
Deathman
Сообщение Kent » Сб, 02 май 2009, 12:23
вот завелась..легко с пол оборота опять...
в общем начну с проводов и свечей...потом коммутатор и карб, карб все равно чистить, а то что кушать больше стало...
Всем отписавшимся спасибо...)
фильтра исключены точно, только менял...
Kent
Сообщение Deathman » Сб, 02 май 2009, 13:34
проверь сначала крышку трамблера и бегунок вместе с проводами, и уж потом карб
Deathman
Сообщение пунга » Сб, 02 май 2009, 18:01
Idea
какое именно?
------------------------------------------------------------------------------------------надо сначало посмотреть реле R7-Реле разгрузки замка зажигания (Х-реле)
:idea:
пунга
Сообщение BananNA! » Пн, 04 май 2009, 10:05
Посмотри за карбюратором все ли клемы соеденены. Там провода соеденяються (не помнб какого уст-ва, но помню что отвечающего за запуск.), если их разьеденить, томашина будет плохо хаводиться. 2 посмотри клемы на стартере, зачтисти контакты клем ... Должно помочь ...
BananNA!
