Kent писал(а):дабы не создавать новую тему..люфтят тормозные диски, которые как я понял держит 1 болт
Kent писал(а):ну и суппорт..люфт вперед-назад...
shura писал(а):Kent писал(а):дабы не создавать новую тему..люфтят тормозные диски, которые как я понял держит 1 болт
Их держат 4 колесных болтаKent писал(а):ну и суппорт..люфт вперед-назад...
Скоба или сам суппорт? Если суппорт - то затяните 2 болта, которые крепят его...
Иван Иванович писал(а):Столкнулся туту с такой ерундой, люфтят оба суппорта, направляющих отдельно не продают, только со скобой ( 2000 р. одна сторона), подскажите кто знает, если поменять резинки на направляющих, это поможет?
STIG_TOP_GEAR писал(а):Направляющие могут не помочь...может быть разбито элептическое отверстие в суппорте и тогда только замена суппорта!
