forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - UPDATE: про генератор + новая старая проблема с ХХ
Сообщение F97 » Пн, 04 май 2009, 19:52
update за 9 мая ниже, плз хелп!
Филя 1,3 карб
Магнетон 70А
генератор не работает, менял таблетку на заведомо рабочую - 0 результата.
сдал спецам, сказали что не работает диодный мост, таблетка и подшипники, ротор/статор в порядке, выкатили прайс на 4800 рэ.
решил сам найти неработающий элемент и заменить.
дома прозвонил диодную сборку мультиметром в режиме проверки диодов, все диоды в порядке.
предполагаю, что мультиметр не дает ток, достаточный для пробоя столь мощного диода, поэтому и ничего не обнаружил, я прав?
думаю собрать стенд на базе компьютерного БП + лампочки от фары (двух?), для создания должной нагрузки на диоды, имеет смысл, как думаете?
Последний раз редактировалось F97 Сб, 09 май 2009, 0:37, всего редактировалось 2 раз(а).
F97
Сообщение shura » Вт, 05 май 2009, 7:21
Диоды можно прозвонить только распаяв обе половинки (плюсовые и минусовые)
Если они все рабочие - ищите проблемные контакты. Попробовать все зачистить, протереть спиртом и собрать.
Подшипники на наличие (либо отсетствие) напряжения не влияют.
Если все детали нормальные - должно работать...
Ротор\статор ка проверяли? Просто Ц-шкой или осциллографом? (Ц-шкой межвитковое не определишь...)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение F97 » Ср, 06 май 2009, 10:31
shura писал(а):Диоды можно прозвонить только распаяв обе половинки (плюсовые и минусовые)
какой там осциллограф, у них на стенде только лампочка поворотника, вотльтметр и мотор для раскрутки, их ремонтные дела заключаются в частично-полной замене всего что есть в гене, мда.
насчет прозвонки после распайки - не совсем согласен, поскольку замерял прямое сопротивление сборки на каждом контакте - оно перманентно - около 500 Ом, если б какой диод дал слабину - тогда сопротивление уменьшилось. Но я еще не проверил их на возможность пробоя, да и не понятно как в домашних условиях диоды заштамповывать.
F97
Сообщение F97 » Чт, 07 май 2009, 15:53
печально, распаял сборку - все диоды исправны, сижу у разбитого корыта.
не пойму как ротор/статор прозвонить в домашних условиях?
ЗЫ обнаружил на сборке чудовищную коррозию - погрызла даже алюминиевую пластину, зацепила диод, почищю контакты, соберу, вдруг заработает.
F97
Сообщение Max_Damage » Чт, 07 май 2009, 21:00
была такая тема. разобрал, оказалось весь мост в корозии....купил новый диодный мост. но решил сначало почистить, и собрать. заработало:)! мост в запасе теперь. а вообще новые гены нашел по 4500...или по 5500, так что ценник в 4800 за ремонт, это бред.
Max_Damage
Сообщение F97 » Чт, 07 май 2009, 21:13
Max_Damage писал(а):была такая тема. разобрал, оказалось весь мост в корозии....купил новый диодный мост. но решил сначало почистить, и собрать. заработало:)! мост в запасе теперь. а вообще новые гены нашел по 4500...или по 5500, так что ценник в 4800 за ремонт, это бред.
согласен, бредовый ценник, да они и сами это прекрасно понимали, просто разводилово.
прозвонил, спаял, смазал, собрал, поставил - не работает.
завтра затарюсь либо родным за 4300, либо by Vika за 3100.
F97
Re: про генератор
Сообщение GetzZz » Пт, 08 май 2009, 9:08
F97 писал(а):Филя 1,3 карб
Магнетон 70А
Не мучайте вы себя, покупайте новый, 4к не такие уж большие деньги, или ставте ГАЗелевский, стоимостью 1800 будлей, и пару часов работы, и будет все хорошо.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: про генератор
Сообщение F97 » Сб, 09 май 2009, 0:27
GetzZz писал(а):Не мучайте вы себя, покупайте новый, 4к не такие уж большие деньги, или ставте ГАЗелевский, стоимостью 1800 будлей, и пару часов работы, и будет все хорошо.
поставил новый генератор за 3100 (идентичен натуральному),
хоть он работает, ура :Yahoo!:
но филька-зараза, всё равно глохнет на ХХ :cry:
при чем как глохнет: сразу же не заводится, постоит-подумает минутку, и трахтибидох - завелася милая, потом в любой момент в течение минуты опять глохнет, ппц
итак, имею новые: генератор, трамблер, свечи, катушку зажигания, перебранный и настроенный карб.
разумею что осталось обновить:
    бензонасос
    топливный фильтр
    коммутатор
    еще что-то?
F97
Сообщение wadiandr » Сб, 09 май 2009, 9:41
коммутатор можно на волговский заменить... 200 р
wadiandr
Сообщение F97 » Сб, 09 май 2009, 20:17
wadiandr писал(а):коммутатор можно на волговский заменить... 200 р
да, уже поставил волговский, завелся и поехал,
теперь буду бороться с детонацией и подсосом масла в возд фильтр.
ЗЫ нормальный староосколький 131.3734 стоит примерно 400р
F97
