forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корпус термостата. Помогите советом.
Сообщение densmart » Ср, 06 май 2009, 22:13
Уже пол года подтекает антифриз на стыке двух половин корпуса термостата. Уходит не много, но неприятно, с наступлением тепла решил устранить устранить. Была проклеена герметиком, купил прокладку-течет, проклеил заново герметиком-течет, поменял саморезы на болы и гайки что б затянуть можно было посильнее--течет(((
Что лучше использовать прокладку, герметик, прокладку+герметик? Помогите пожалуйта, может кто знает как с этим бороться.
densmart
Сообщение Timon » Ср, 06 май 2009, 22:24
Новая прокладка (резиновое кольцо) и никакого герметика.
Timon
Сообщение densmart » Ср, 06 май 2009, 22:38
Завтра куплю новую прокладку, буду заново пробывать. Только прокладки продаються не резиновые, больше напоминают кортон. Корпус у меня платиковый закручиваеться 3 саморезами(уже болтами на 8)
densmart
Сообщение Timon » Ср, 06 май 2009, 22:53
Картонной прокладки там быть не может. Должно стоять именно резиновое кольцо.
Timon
Сообщение wadiandr » Ср, 06 май 2009, 23:36
timon написано что на стыке двух половин корпуса, а кольцо стоит на краю термостата,
wadiandr
Сообщение Timon » Чт, 07 май 2009, 7:27
Кольцо на стыке двух половинок то же есть. Вот его отлично видно:
Timon
Сообщение autolife23 » Чт, 07 май 2009, 9:32
Была такая проблема, прокладки, герметики, кольца.....
менял 3 раза. оказалось (почти на стыке) маааленькая трещинка. ее почти не видно, но она есть и течет.
autolife23
Сообщение wadiandr » Чт, 07 май 2009, 20:07
тогда извиняюсь, на моем старом термостате колец нет, там половинки с натягом одна в другую вставляется и все
wadiandr
Сообщение densmart » Пт, 08 май 2009, 22:02
У меня тоже нет((( сам термостат просто вставляеться без всяких креплений, по размеру подходит точно, кольцо и некуда ставить. Наверно это до меня уже такие переделки, есть ли у кого-нибудь корпус не такой как на фото?
densmart
Сообщение макс1970 » Пт, 08 май 2009, 23:15
Была ситуация-снял весь термостат в сборе,когда поставил на место,в месте крепления к движку образовалась течь.вырезал сам прокладку из поронита(поранита,и т д ).Опять текло,но за 20 км пробега закоксовалось.Держит до сих пор.Материал от влаги,видно,разбухает и блокирует течь.
макс1970
Сообщение wadiandr » Пт, 08 май 2009, 23:49
у меня тёк намазал обильно герметиком и прикрутил, пока нормально
wadiandr
корпус термостата
Сообщение Lev_li » Сб, 09 май 2009, 0:24
попробуй казанский герметик думаючто он подойдет для этого
Lev_li
