forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS и Филька
ABS и Филька
ABS и Филька
Сообщение ShadowDemon » Сб, 09 май 2009, 0:38
В некоторых моделях вроде есть ABS (Анти Блокировочная тормозная Система). В моей, 97 года LX, АБС нету но есть и лампочка для АБС и там где предохранители на 1 из реле написано ">ABS<".
Кто нибудь пробовал ставить систему АБС на Фильку?
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Сб, 09 май 2009, 9:40
abc ставилась на более богатые комплектации. лампочка у всех есть ибо для каждой комплектации свои приборки никто выпускать не будет))
wadiandr
Сообщение ShadowDemon » Сб, 09 май 2009, 10:17
Ну это понятно... А кто нибудь пытался интегрировать АБС в комплектацию в которой нет?
ShadowDemon
Сообщение Max_Damage » Сб, 09 май 2009, 10:26
а какой смысл абс? абс зло :) а зимой вдвойне.
Max_Damage
Сообщение Steaven » Сб, 09 май 2009, 10:39
про зло АБСа зимой готов поспорить) реально жив еще благодаря сему девайсу)
Steaven
Сообщение ShadowDemon » Сб, 09 май 2009, 10:55
Ну так кто нибудь пробовал? :)
ShadowDemon
Сообщение Steaven » Сб, 09 май 2009, 11:06
вряд ли
шибко дорого
Steaven
Сообщение james » Пн, 11 май 2009, 23:20
это с какого перепугу абс -зло?, я вот давеча весь день убил, ремонтируя мордо на фильке, а если был бы абс, то жрал бы шашлык как все нормальные люди
james
Сообщение wadiandr » Пн, 11 май 2009, 23:45
интересно а какая вообще реальная польза абс? вроде даавноо в инете читал что с абс колеса не блокируются при экстренном торможении и тормозной путь получается длиннее но есть возможность объехать препятствие , я прав? если да то тогда james как бы вам погла эта функция?
wadiandr
Сообщение Timon » Пн, 11 май 2009, 23:59
я прав?
Все сильно зависит от покрытия (сухой асфальт\мокрый асфальт\рыхлый снег\лед и т.д.), а так же зависит от резины, температуры, давления в колесах, версии прошивки ABS и еще тысячи мелочей. Тормозной путь с ABS может быть как сильно больше так и меньше. В случае james'а ABS, скорее всего, его бы спасло.
P.S. ABS дает не только возможность объехать препятствие, но еще и предотвращает разворот машины в случаях когда, например, колеса одного бока автомобиля при торможении попадают в лужу или на другое покрытие сильно различающееся по коэффициенту сцепления с другой стороной.
Timon
Сообщение Deathman » Вт, 12 май 2009, 9:21
james писал(а):это с какого перепугу абс -зло?, я вот давеча весь день убил, ремонтируя мордо на фильке, а если был бы абс, то жрал бы шашлык как все нормальные люди
все зависит от множества факторов. Не факт что спасло бы
Deathman
Сообщение Fox » Вт, 12 май 2009, 9:49
польза от абс - управляемость при торможении на скользком покрытии.
с АБС тормозной путь меньше не становится - она же растормаживает колеса. другое дело что не каждый водитель опытный и сможет затормозить эффективнее.
также эффективная работа АБС зависит от состояния подвески.
абс не уменьшает тормозной путь при использовании шипов на скользких поверхностях (лед, снежная каша, грязь, шебень и т.д.) - потому как смысл шипов вгрызаться в покрытие, а тут ему это сделать не дают.
З.Ы.
абс не панацея)))
Fox
Сообщение james » Вт, 12 май 2009, 19:19
в моем случае дорога мокрая была, полили ироды, когда колеса заблокировались я как на коньках поехал
james
Сообщение Demetryus » Ср, 13 май 2009, 17:20
ABS вещь в хозяйстве нужная.
По зиме замечал, как весьма вовремя срабатывает. Это сигнал и для водителя, быть осторожней и плавнее жать на тормоза, и вообще ездить.
Правда, АБС разный бывает. У меня вот и на ямах в сухую погоду на чистом асфальте при торможении срабатывает, хотя никакой опасности заноса или блокирования колес нет :) Бывает смешно, - на дороге "стиральная доска" асфальт волнами пошел перед светофором, хочется остановиться, а оно "бздэ-энь" и замедляет торможение :)
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Fox » Ср, 13 май 2009, 17:33
Demetryus писал(а):Бывает смешно, - на дороге "стиральная доска" асфальт волнами пошел перед светофором, хочется остановиться, а оно "бздэ-энь" и замедляет торможение :)
это к вопросу о состоянии подвески. не обеспечавает постоянный контакт с дорогой.
Fox
