forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крепление карбюратора
Сообщение s-tiger » Пн, 11 май 2009, 12:08
Подскажите кто знает номер болта для прикручивания карбюратора (там их 3 штуки), что то не нашел на схеме...
И еще какую, или какие прокладки под карбюратор нужно ставить? У меня там сплошной самопал, а теперь еще и подсасывать воздух стало... :( На схеме их 3 штуки...
s-tiger
Сообщение izzzverg » Пт, 15 май 2009, 6:09
С болтами не мучился, купил шпильку метровую рублей за 50, напилил нужного размера и все. С прокладкой следующее: нижняя - железная ( она к движку крепится и в ней три отверстия с резьбой под те три болта), вторая - проставка (типа из пластмассы, высотой с полсантиметра), третья - обычная типа паронита (мне ее так и не привезли, поэтому без нее). Кстати оригинальные болты на эту конструкцию не подошли по высоте :)
izzzverg
Сообщение Olexey » Пт, 15 май 2009, 7:22
Там зависит от года выпуска - сначала ставили 1 прокладку, потом бутерброд из 3-х, соответственно и болты разной длины вероятно, поэтому внимательней на экзисте посмотрите.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Дрын » Вт, 02 июн 2009, 14:56
Народ пропали холостые....вернее стали очень маленькими и двигатель на них неустойчиво работает. Думал думал....снял кастрюлю с фильтром и увидел такую картину - при заглушенной машине, нажимая акселератор, из под карба (из-под прокладки которая между ним и коллектором) подтекает бензин. Видимо как понял холостые, вследствии подсасывания воздуха, стали не какими. Хочу поменять прокладки...но вопрос в следующем - Как снять карбюратор, открутить 3 болта не что с шестигранными ходами? И неразвалится ли карб от этого на две половинки, просто карб не хочу разбирать...лишь прокладочки поменять.
Дрын
Сообщение wadiandr » Вт, 02 июн 2009, 15:11
откручивать нужно три болта с шестигранными отверстиями, карб не развалится он четырмя обычными шурупами еще прикручен
wadiandr
Сообщение Дрын » Вт, 02 июн 2009, 19:36
Спасибо.....
Знакомый говорит где-то в медведково есть магазин, и типа там можно все необходимое для карба фили купить... даже все по отдельности. Кто что слышал?
Дрын
Сообщение wadiandr » Вт, 02 июн 2009, 20:23
а для карба фили и так все по отельности продается
wadiandr
Сообщение Дрын » Чт, 04 июн 2009, 12:26
Вообщем купил комплект из прокладок между карбом и колектором за 800 рэ...в комплекте болты для карба и для металлической прокладки. Пока еще не менял, но хочу спросить знающих людей - в комплекте 3 прокладки: 1. железная, 2. Бумажная типа с герметиком вокруг отверстия, 3. тексталитовая, с обоих сторон приклееными к ней...тоненькими прокладочками ( как у отечественных авто). В какой последовательности ставить их?
Дрын
Сообщение shura » Чт, 04 июн 2009, 12:53
бумажная - железная - текстолитовая
Там-же вроде по другому и не поставишь...
Тока железная - это не прокладка :) А флянец, куда непосредственно карб крепится...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Дрын » Чт, 04 июн 2009, 17:14
shura писал(а):бумажная - железная - текстолитовая
Спасибо, когда снимал то догадался)))
Но оказалось все не так просто....
Вообщем снял карб, поменял прокладочки..., фланец старый оставил. Все собрал завел, нигде вроде больше не подсасывает. ( Старая текстолитовая вся покоцана была, через неё и всасывало воздух).
НО вот дела - холостого хода вообще нету(((. Газуешь все ок, газ отпускаешь глохнет сразу. Вообщем думал думал и решил сделать как ты ШУРА вроде писал. Короче закрутил винт качества до упора, отвернул на два оборота и о чудо, появился холостой ход))) Вообщем настроил холостой, винт качества где-то на 1.75 оборота открыт, поиграл зажиганием и вроде едет даже лучше.))) Но вот одно но - Если газануть до 5 тыс. оборотов, а затем резко отпустить газ, то в районе глушака слышны пару-тройку хлопков, хз че такое?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
И еще вопросик небольшой - кто ставил диафрагму ускорительного насоса от карба 083? Реально ли будет работать, а то у меня по-моему подтикать начинает.
Дрын
Сообщение wadiandr » Чт, 04 июн 2009, 17:43
если стреляет в карб - ранее зажигание, если стреляет в глушитель - соответственно позднее
wadiandr
Сообщение Дрын » Чт, 04 июн 2009, 18:01
Эт я понимаю...тока настроил вроде как правильно, а все равно.
пробовал и поздее и раньше...везде так. но я бы не сказал что прям стреляет, чет как-то по другому эти хлопки звучат.
Дрын
Сообщение wadiandr » Чт, 04 июн 2009, 19:05
еще может стрелять в карб изза бедной смеси
wadiandr
Сообщение shura » Пт, 05 июн 2009, 11:55
Постреливает - это нормально.
Стреляет - это когда обрывки резинатора либо ошметки фильтра собираешь в радиусе 5 метров :)
У нас не перекрывается канал ХХ, и при резком сбросе нагрузки (или движении накатом) каналы ХХ остаются задействованы, и топливу ничего не остается делать, как догорать в выпускном коллекторе...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Дрын » Пт, 05 июн 2009, 12:41
Ага, точно. Еще такое ощущение что просто резонатор потрескивает иногда при тагой перегазовке и сбросе газа.)))
Дрын
