forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появилась вода в салоне после дождя
Сообщение thecat231 » Вс, 17 май 2009, 18:01
недавно купил фильку 99 год. 1.3 мпи, прошел дождь место где расположены пидали все в воде, не могу понять откуда она там.
thecat231
Сообщение shura » Вс, 17 май 2009, 18:50
В поиске миллион тем...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение GetzZz » Вс, 17 май 2009, 19:49
shura писал(а):В поиске миллион тем...
И все в принцепе об одном..и не одна не спасает..
Перепробывал все, менял резинку, смазывал герметиком, рамка не гнилая, под капотное пространство сухое, все дырачки и заглушки промазанны, вода все равно есть=)
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение thecat231 » Вс, 17 май 2009, 20:06
тем действительно миллион, но у меня рамка не гнилая, все промазано и т.д., вода начинает собираться именно слева в районе что то вроде паралона.
thecat231
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 17 май 2009, 22:43
Ребят... Не спорьте... Тем миллион... болячка одна... уже давно это выяснили... я не верил... рамка тоже не гнилая была... а вот снял торпеду и увидел что действительно оттуда течёт... смотрите внимательнее... как говорил мне один хороший человек "если ты не знаешь что сломалось, значит просто не хочешь это делать"
Пёстрый™
Сообщение ЯR » Вс, 17 май 2009, 22:56
+1
ЯR
Сообщение thecat231 » Вс, 16 авг 2009, 22:55
Достала эта вода уже, сделал все, что только можно. Может действительно под крылом есть отверстие к-нибудь. А еще есть подозрение, что через печку течет...
thecat231
Сообщение Rusa1 » Вс, 16 авг 2009, 23:39
у меня когда через лобовуху в салон набежала вода, паролон стока насосал, что я его месяц наверное еще отжимал.
Rusa1
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 17 авг 2009, 7:24
Не когда не задовался этой темой а тут столкнулся.
Во время ремонта передних дворников снимал пластмасину та что перед лобовым стеклом. Обратно видно криво/неправильно поставил - в результате начало капать из под приборки на ноги водителю.
verhovnuj725
Сообщение olleggator » Пн, 17 авг 2009, 8:19
verhovnuj725 писал(а):Во время ремонта передних дворников снимал пластмасину та что перед лобовым стеклом. Обратно видно криво/неправильно поставил - в результате начало капать из под приборки на ноги водителю.
там сложно неправильно или криво поставить, тем более желоб есть, по коротому она не попадает под капот..
самого тоже, вощем, накрыла эта проблема((( на днях разбирал - смотреть, ну не знаю от куда вода берётся, в паре мест подмазал герметиком - всё равно вода появляется.. Тоже стал думать, что где-то под крылом щель есть, от печки вряд ли, ибо она в центре а под ноги вода по краям льётся
olleggator
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 17 авг 2009, 13:11
У меня пластмасина стояла крепко. А сейчас не удается ее не как крепко прижать щели наблюдаются. Пистоны менять нада.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вт, 18 авг 2009, 14:10
резинку нужно промазывать и сверху и снизу, а вообще там комплекс мер, я у себя делал счас сухо, если интересно опишу
wadiandr
Сообщение Bayker » Вт, 18 авг 2009, 16:54
Есть еще очень интересное место, откуда может вода заходить под ноги ПАССАЖИРУ. Когда снял у себя аккумулятор, увидел огромную дыру в корпусе в которую и лилась вода. Дыру заварили, резинку промазал - сухо. т-т-т
Bayker
Сообщение olleggator » Вт, 18 авг 2009, 17:00
wadiandr писал(а):если интересно опишу
интересно, Вадим, опиши, пожалуйста, а то жуть как не охота торпеду всю снимать
olleggator
Сообщение Mih@il » Вт, 18 авг 2009, 19:07
откуда течет не знаю у себя подтенул крепление печки под капотом вроде суше стало во всяком случае сегодня после дождя не плавал :D а из печки воду задувало через воздуховоды :) , а вообще вода в салоне эт нормальное явление у филик наверное :D
Mih@il
