forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поломка механического стекло подъемника
Сообщение ShadowDemon » Вс, 24 май 2009, 6:31
Кручу я ручку, закрывая окно, тут вдруг по средине услышал как хруст и все. Опускается окно нормально (почти) а вот закрываться с очень большим трудом.
После вскрытия обшивки двери и анализа поломки стало ясно что как бы в 1 секунду вращения ручки для поднятия стекла, как бы оно тянет только 1 конец вверх в течении 1 секунды (или даже меньше) а потом начинает тянуть оба конца но стекло перекашивается и поднимается с трудом. Если рукой его выровнять и крутить то поднимается нормально.
Механизм надо менять весь или можно починить както?
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 3 секунды:
Что, ни у кого не случалось?
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 28 секунд:
Ну кто нибуть?)
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение Mihrey » Вс, 24 май 2009, 7:53
Скорее всего причина в перекосе стекла. Разбери механизм. Устрани перекос. И будет щастье :D
Mihrey
Сообщение ShadowDemon » Вс, 24 май 2009, 12:43
Mihrey писал(а):Скорее всего причина в перекосе стекла. Разбери механизм. Устрани перекос. И будет щастье :D
Да ну, а я думал проблема в плохой погоде...
Сам механизм он что из себя представляет внутри? Его вскрыть можно или мб проблематично? Из за чего может быть перекос?
ShadowDemon
Сообщение shura » Вс, 24 май 2009, 17:54
Ну разберите ды посмотрите, какие проблемы?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Вс, 24 май 2009, 18:42
Нехочу просто так снимать, боюсь потом не посажу -_-
ShadowDemon
Сообщение Mihrey » Вс, 24 май 2009, 19:19
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
Читайте, внимательно плз! Там фсё есть :ROFL:
Mihrey
Сообщение AntiCooler » Вс, 24 май 2009, 20:20
Если точнее, то вам, например, сюда:
http://avto.siteparking.ru/skoda-felicia/html/13_14.php
Вроде, механизм простой, но я никогда не снимал их ни с одной машины и не ремонтировал - ничего не могу сказать по существу.
Все равно вам его придется снимать чтобы отремонтировать или поменять, так что дерзайте, потом отпишитесь о результатах.
AntiCooler
Сообщение ShadowDemon » Вт, 02 июн 2009, 16:03
А механический стеклоподъемник от какой либо другой машины подойдет?...
ShadowDemon
Сообщение Deathman » Вт, 02 июн 2009, 16:24
А что, от Фелиции поставить не моветон? (например БУ)
Deathman
Сообщение ShadowDemon » Вт, 02 июн 2009, 16:32
Ну так я не нахожу в продаже БУ...
Нашел только на Экзисте, а там 90$...
ShadowDemon
Сообщение Богдан » Вт, 02 июн 2009, 21:08
У меня было чтото похожее на фаворите, судя по http://avto.siteparking.ru/skoda-felicia/html/13_14.php у вас все так же устроено- как я предполагаю, у вас оторвалось стекло в месте от крепления к регулятору стеклоподьемника. Я просвелил тонким сверлом две дырки в регуляторе в верхней его части и в металлической скобе, которая набита снизу на стекло и скрутил их вместе тонкими болтами. Главное внимательно - не сместить стекло относительно регулятора и не каскокать сверлом стекло. а потом перемазал маслом весь механизм- главное не жалейте смазки на пружину в пластиковой направляйщей, которую собственно двигает ручка стеклоподьемника. Результат супер- стекло двигается идеально, без усилий и скрипов- под горячую руку разобрал все двери и привел в порядок. Масло использовал трансмисионное- что под руку подвернулось...
Богдан
Сообщение ShadowDemon » Вт, 02 июн 2009, 22:54
Не не, я открывал дверь, стекло стоит хорошо, я его и получше закрутил....
Дело в том что я както закрывал стекло (когда было нормально) и вдруг хруст и все, поломка.
ShadowDemon
