forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрелка уровня топлива
Сообщение Patalog » Пн, 25 май 2009, 22:59
При полном баке перестала подниматься до конца, останаливается недоходя до верха на одно деление. Что может быть и как с этим бороться?
Patalog
Сообщение shura » Вт, 26 май 2009, 7:59
Что-то с датчиком уровня, который в баке.
Либо что-то с нихромовой проволокой, либо болтик (или гайка там, не помню) на ползунке ослаб и он провернулся
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение <Demon> » Вт, 26 май 2009, 11:29
И что его теперь менять на новый надо? :(
<Demon>
Сообщение Iceman » Вт, 26 май 2009, 12:01
У меня было наподобие - стрелка застрела на 1/3 бака, ездил пока не обсох, выше поднималась а ниже не опускалась. В выходной день - вытащил датчик из бензобака, оказалось что ползунок каким-то образом зацепил проволочку обмотки и один виток немножко торчал и недавал ползунку опускаться до конца. Решилось просто - взял иголку и подтянул торчащий виток. Поставил обратно всё работало. :)
Iceman
Сообщение shura » Вт, 26 май 2009, 12:06
<Demon> писал(а):И что его теперь менять на новый надо? :(
Для начала снять и посмотреть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 май 2009, 18:22
Что в уровне отвечает за включение лампочки - низкий уровень?
Сегодня после ремонта подключил уровень. Лампочка один раз загорелась при максимуме на приборке. второй раз загорелась лампочка на минимуме. Больше не горит :(
verhovnuj725
Сообщение shura » Ср, 27 май 2009, 18:56
verhovnuj725 писал(а):Что в уровне отвечает за включение лампочки - низкий уровень?
Имхо в датчике - ничего. Электроника в приборке...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 30 май 2009, 12:02
Победил я свой уровень. Теперь буду знать скока у меня бензина осталось :). Правда в ручную не получилось добиться чтоб лампа на панельки загорелась.
Всем спасибо :) .
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 30 май 2009, 14:08
как победил то?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 30 май 2009, 15:38
Расправил проволку что бы ровно была по всей поверхности. На обратной стороне закрепил эпоксидным клеем.
Стрелку на верхней части с обоих сторон пропаял.
Все собрал отрегулировал. Работает пока :)
wadiandr подогревом карба не занимался?
verhovnuj725
Re: Стрелка уровня топлива
Сообщение GetzZz » Сб, 30 май 2009, 16:17
Patalog писал(а):При полном баке перестала подниматься до конца, останаливается недоходя до верха на одно деление. Что может быть и как с этим бороться?
Поменяй просто, он не дорого стоит.
Была тоже проблема, нить лоплуна, и держала поплавок на середине и не в верх ни в низ.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
