forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит лампа низкого давления масла :(
Сообщение Bobosh » Чт, 28 май 2009, 20:45
дня 3 назад стала гореть "маслянная" лампа на приборке. Уровень масла в норме, масло не течет. Двигатель не перегревается. А лампа горит как при низком уровне масла. Когда завожу утром, то лампа как и положено гаснет, но буквально после 3-5 минут лампа начинает равномерно "моргать" и потом не гаснет. Что это может быть?
ПыСы филька 1,3 97 года.
или ссылку на топ, если такой был. Поиск так не сдался мне :(
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение wadiandr » Чт, 28 май 2009, 21:00
больше информации надо, меняли ли масло, цепь, может забился маслоприемник
wadiandr
Сообщение Bobosh » Чт, 28 май 2009, 21:20
масло менянял. цепь меняна в прошлом году в сентябре.
где проверить маслоприемник? в двигателе абсолютный ноль. :(
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Lev_li » Чт, 28 май 2009, 21:38
очень редко но бывает моросит масляный фильтр попробуй тупо поменяй его
Lev_li
Сообщение Bobosh » Чт, 28 май 2009, 21:43
Lev_li писал(а):очень редко но бывает моросит масляный фильтр попробуй тупо поменяй его
морисит, это капает? фильтр менял вместе с маслом. это не может быть датчиком давления масла? сдох, клинет и т.д. и где он находится?
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Lev_li » Чт, 28 май 2009, 22:04
моросит это не пропускает через себя определенное количества масла росто у меня была такая проблема решилось все простой заменой фильтра
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
может и датчик давления зависать
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а двигатель при этом не стучит,,?
Lev_li
Сообщение shura » Пт, 29 май 2009, 7:45
Вариантов много.
Для начала заменить масло и фильтр на хорошие (не надо говорить, что "вот тока меняли"... палево еще никто не отменял...). Если не поможет - снимать поддон и смотреть насос на наличие грязи, можно так-же заменить датчик давления (но что-то сомневаюсь, что он)
По результатам уже дальше думать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vazovsky » Пт, 29 май 2009, 9:30
равномерно моргает на холостых? может обороты чуть низковаты просто?
но вообще смахивает на паленое масло
быструю субьективную оценку лично я провожу следующим образом. каплю масла растираю между двумя пальцами (сжимаю достаточно плотно) ощущения трения должны быть достаточно стабильынми, если пальцы начали как бы застревать и не двигаться плавно в течении 7-10 секунд, значит масло - шлак ( для чистоты эксперимента, можно сравнить ощущения с новым, неотработанным маслом)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Bobosh » Пт, 29 май 2009, 10:46
shura писал(а):Вариантов много.
спс за совет. хороший фильтр это какой? сниму поддон, как выглядит насос? я просто ниразу филю не ковырял :(
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение shura » Пт, 29 май 2009, 10:49
Bobosh писал(а):спс за совет. хороший фильтр это какой? сниму поддон, как выглядит насос? я просто ниразу филю не ковырял :(
Хороший фильтр имхо - кнехт, оригинал...
Как снимите поддон - увидите, как выглядит масляный насос :) В принципе, так-же, как и на остальных машинах...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bobosh » Пт, 29 май 2009, 10:56
поиск меня игнорирует :( пытался найти тему про разбр маслонасоса. я точно ее читал, а теперь найти не могу.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение shura » Пт, 29 май 2009, 11:00
А что там его разбирать?
Откручивает n-ое количество болтов ключем или головкой на "8", снимаете поддон, а там на 5 болтиках крепится масляный насос.
Аккуратно снимаете его (аккуратно опускайте вниз, крыльчатки могут выпасть, это не страшно, но надо быть к этому готовым), все промываете и ставите на место...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Bobosh » Пт, 29 май 2009, 15:39
для сбора что мне понадобится? новый фильтр, прокладка или герметик? или и то и другое? завтра буду вскрывать. Если насос убит. Пометь шестерни или весь в сборе? Есть спецсредства для промывки маслянной системы? Спасибо заранее.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Пт, 29 май 2009, 15:59
где то давно читал что у одного парня в обслуге фильки прошедшие по 300тыщ и ни у одной не было проблем с насосом, может действительно масло плохое либо сеточку забило, ее чистить в бензине и щеточкой, а из запчастей.. новое масло фильтр и прокладка поддона. но сам я такого не делал, так что это тока предположение
wadiandr
Сообщение Bobosh » Пт, 29 май 2009, 16:03
всем большое спасибо за советы и участие. сеня закуплюсь, а завтра надеюсь что моей радости станет лучше!
"сарайка-выручайка"
Bobosh
