forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация руля
Вибрация руля
Вибрация руля
Сообщение Roma » Ср, 19 июл 2006, 9:28
На скоростях свыше 120км/ч периодически чувствуется небольшая вибрация руля, время от времени проходящая потом снова возникающая.
Давно известно что причина в таких случаях скороее всего в сход развале(подвеска в норме-проверено). Но у меня такой вопрос:
У меня не стоят переходные(проставочные) кольца между дисками(Borbet) и ступицей. До сих пор не могу найти нужный диаметр...
1. Влияет ли наличие или отсутствие колец на вибрацию, и можно ли без них делать сход - развал?
2. Если кто знает, где можно приобрести?
параметры требующегося кольца 65.1 - 57.1
Roma
Сообщение Toniki » Ср, 19 июл 2006, 9:56
Проверить балансировку колес, проверить не осталось ли кусков грязи "спрятавшихся" в дисках, давление в шинах одинаковое?
Про сход - развал уже написали, но при таком раскладе резина должна снашиваться неравномерно - посмотрите на "внешний" или "внутренний" износ колес.
Вобщем то на любом "приличном" шиномонтаже можно отыскать причину биения.
PS Если честно даже не слышал о таком - "проставочные кольца" :(
Toniki
Сообщение Petruchio » Ср, 19 июл 2006, 10:07
Сначала, конечно, балансировка с мойкой колес, если не поможет, то нужны проставочные кольца
Petruchio
Сообщение Roma » Ср, 19 июл 2006, 10:43
спасибо....всё попробую......
А где нибудь есть хоть какой то выбор переходных колец???
Смотрел в магазине литых дисков: цена примерно 40руб. за одно :) , но вот моих параметров нет....
Обращался уже к двум токарям, один запросил 200руб., другой 250руб, за одно :shock: , понимаетели в магазине они с конвеера, а вручную очень сложно.....
Многие говорят из за колец то всё и вибрирует.... :( , а вот где их взять то?
Roma
Сообщение amplifier » Ср, 19 июл 2006, 11:22
да пластиковые кольца надеть и все. в шиномонтажке их купить
amplifier
Сообщение Diamon-d » Ср, 19 июл 2006, 11:30
Мож и не совсем ф тему. Колеса то нормально накачены? Фибрация может быть из за отсутствия давления в колесе.
Diamon-d
Сообщение Roma » Ср, 19 июл 2006, 11:37
естественно первым делом проверил давления в колёсах.....все ок...балансировка в норме....
Хм.....чё делать...буду искать кольца :roll: ....
Roma
Сообщение AMP » Ср, 19 июл 2006, 12:32
Если резина дешевая или немолодая, то в движении при нагреве может создаваться "динамический дисбаланс" или неравномерное изменение геометрии колеса.
AMP
Сообщение zxcasd » Чт, 20 июл 2006, 7:13
Ха .... У меня все в норме и подвеска и балансировка и сход развал Однако при при скорости 90 начинается вибрация и не слабая примерно на 110 она пропадает или уменьшается.
Вывод всех сервисов - не оригнальные диски 14" фирмы КиК(естественно кроме того шиномонтажа где покупал и ставил диски)
В сервисе мне посоветовали забить на это дело потому что по их словам можно поменять всю подвеску, рулевую и вибрация останется ... В итоге стараюсь не ездить на 100 км. в ч.
zxcasd
Сообщение amplifier » Пт, 21 июл 2006, 10:50
zxcasd писал(а):Ха .... У меня все в норме и подвеска и балансировка и сход развал Однако при при скорости 90 начинается вибрация и не слабая примерно на 110 она пропадает или уменьшается.
абсолютна та же фикня на 105-110 в час (по спидометру), поэтому или 100, или сразу 120 еду :)
amplifier
Re: Вибрация руля
Сообщение Grin » Вс, 23 июл 2006, 16:33
Roma писал(а):На скоростях свыше 120км/ч периодически чувствуется небольшая вибрация руля, время от времени проходящая потом снова возникающая.
Причин вибрации руля 2 самых очевидных.1Грязь с обратной стороны диска.2- балансировка колес. Кстати перед балансировкой можно попробовать выставить в балансировочный аппарат голые диски без резины.Результат может просто шокировать.У меня так было.Поэтому диски нужно выбирать "тщательнее".
Grin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
