forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гтц
гтц
гтц
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 10:52
народ выручайте, короче такая штука произошла со мной, начала проваливатся педаль тормоза, нис того ни с сего, прокачка тормозов дает результат но не надолго, тормоза снова со временем начинают проваливатся, причем тормозит заднее левое и переднее правое колесо, а оставшиеся нет, при прокачке в тормозной жидкости постоянно воздух, я посмотрел и тот контур который не тормозит как раз у вакуумного усилителя то есть вполне может сосать воздух, подскажите я прав? еще при нажатии на педаль тормоза слышен звук воздуха, шипит - это нормально?, в общем ребят выручайте, подскажите есть ли ремкомплекты на гтц или лучше новый купить и реально ли самому поменять, машина оочень нужна, ездит каждый день
Добавлено спустя 13 часов 29 минут 42 секунды:
смотрю нет товарищей разбирающихся в тормозах
wadiandr
Сообщение Lev_li » Вс, 31 май 2009, 11:10
если при на жатие на педаль шипит идвигатель начинает колбасить то это вакумный усилитель когда снимеш гл торм цил посмотри если с торца мокро то это не держат сальники - вкрайнем случае в самом крайнем -под последний сальник наматывал слой нитки и ставил на не коророе время хватало ,в москве магазинов много -купи новые
Lev_li
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 11:47
при нажатии на педаль действительно шипит и у движка прыгают чуть обороты, при заглушенном движке педаль твердая когда заводиш уходит почти до конца, а как неисправный вакуумник может вызвать воздух в системе и продаются ли ремкомплекты на гтц? и самое главное может подскажете где, а то я в мск только один магазин шкоды знаю там нет
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 31 май 2009, 12:48
Вопрос такой:
Когда должна проваливаться педаль при пракачивании(при проверке ГТЦ) Когда двигатель уже завелся? Или при прокручивании стартером?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 13:15
когда завелся
wadiandr
Сообщение dmb » Вс, 31 май 2009, 13:24
От шипения вакуумника воздух в тормозной системе не появится. Купите ремкомплект гтц, перебрать его не долго и не сложно. скорее всего воздух подсасывается через менжету на штоке гтц.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 14:15
что то я в пару магазинов позвонил, везде говорят что ремкомплектов на него нет, и что только в сборе все есть, так насчет вакумника я так и не понял, рабочий он у меня или нет, если при нажатии слышно явное шипение воздуха но при заводе авто педаль становится мягкой?
wadiandr
Сообщение dmb » Вс, 31 май 2009, 16:21
Раз педаль мягчеет при заводке двигателя - значит рабочий. Почти все гтц сделаны по одному образцу (даже наши на 9-ки), возможно подойдет ремкоплект от других марок.
dmb
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 16:57
нее, в случае с тормозами возможно не канает(извините за лексику) тут только филевские(пускай и неоригинал) детали нужны, почитал по форуму, либо колдун либо гтц, завтра поменяю гтц(неоригинал стоит 1600р ) а если не поможет то тогда колдун менять, я его вчера подергал он закис вусмерть я его вверх поднял, типо машина загружена, что бы зад тормозил))
wadiandr
Сообщение Lev_li » Вс, 31 май 2009, 18:51
вакумник меняй гл тор цил если мокрит сторца меняй но посмотри не течет ли еще где
Lev_li
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 19:29
так сказать и я могу, педаль же уходит при заводе мотора, почему вакуумник тогда неисправен? обычно если там рвется мембрана педаль наоборот жесткой становится, кстати насколько я понимаю можно сначала гтц сменить, а затем, если не поможет просто открутить его, не снимая трубки и поменять вакумник, не прокачивая заново систему или нет?
wadiandr
Сообщение shura » Вс, 31 май 2009, 19:38
Думаю, все таки ГТЦ перепускает...
При заводе не должна педаль до полика уходить - примерно до середины, а на заглушенной - вообще колом после второго качка должна встать...
Вакуумник имхо скорее всего исправен, но все надо смотреть по месту...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
wadiandr писал(а):кстати насколько я понимаю можно сначала гтц сменить, а затем, если не поможет просто открутить его, не снимая трубки и поменять вакумник, не прокачивая заново систему или нет?
Да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Lev_li » Вс, 31 май 2009, 19:40
вакумник соединен с впускным колектором если шипит то это идет подсос воздуха через вакумник двигаталь начинает же неровно работать значит вместо топ смеси подсосывает воздух э то просто дело времени когда выйдет из строя вакумник
Lev_li
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 31 май 2009, 20:23
а у меня педалька на 4 раз колом встает. Не шипит пока. Гтц накрывается\вакумник? :(
verhovnuj725
Сообщение shura » Вс, 31 май 2009, 20:34
verhovnuj725 писал(а):а у меня педалька на 4 раз колом встает.
Для начала - заменить тормозуху и прокачать систему
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
