forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 2 вопроса про свет в салоне
Сообщение Flammable » Вс, 31 май 2009, 23:35
2 вопроса про свет в салоне. Простите, я уверен что ПОИСК рулит, но я сейчас с телефона (обычного нета сейчас нету :( ) и ну оочень неудобно.
1. У меня перегорела лампочка в панели ("тепло/холодно"). Не подскажете, какая она там (чтобы купить и сразу поставить) ?
2. Не подскажете КАК можно сделать подсветку верхней лампы (освещение салона) СИНЕЙ. Просто сделал подсветку педалей синей и хотел бы закончить "компазицию".
Еще раз извиняюсь... Могу удалить тему сразу, как только получу ответы...
Flammable
Re: 2 вопроса про свет в салоне
Сообщение shura » Вс, 31 май 2009, 23:39
Flammable писал(а):1. У меня перегорела лампочка в панели ("тепло/холодно"). Не подскажете, какая она там (чтобы купить и сразу поставить) ?
T5
Flammable писал(а):2. Не подскажете КАК можно сделать подсветку верхней лампы (освещение салона) СИНЕЙ. Просто сделал подсветку педалей синей и хотел бы закончить "компазицию".
http://www.skodafelicia.ru/publ/6-1-0-46
PS: А где накладки на педали такие надыбал? :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flammable » Вс, 31 май 2009, 23:47
T5
1. Спасибо большое!
2. Как-то сложно все... Для меня вся эта електрика - темный лес... "подложку", "плексиглас", как подключить эти полоски, чтобы они горели...
Может есть вариант для обувателя? Синяя пленка + какая-нибудь яркая лампочка или еще что-то...
P.S. В области на авторынке. Цена вопроса 200 рэ. В Москве видел такие за 500 рэ. Накладки закос под Type-R. В живую смотрятся очень даже прикольно ))
Flammable
Сообщение wadiandr » Пн, 01 июн 2009, 0:46
на самом деле делается светодиодный плафон ооочень легко, + на том же митино можно купить с синим светом обойдется в 300р, паяется там тоже элементарно, наверняка у вас есть знакомый который хоть раз паяльник в руках держал, я себе сделал такой за пол часа, а я даалеко не электронщик, желательно в дополнение к паяльнику тестер взять и то не обязательно: на диодах где плюс минус написано а в плафоне неподвижная пластина(нижняя) плюс, а пластина которая на контактики замыкается - минус
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
кстати как подсветка наживую смотрицца, не мешает при езде? все хочу себе такую сделать, цена то вопроса все те же 300р
wadiandr
Сообщение Flammable » Пн, 01 июн 2009, 11:05
wadiandr писал(а):на самом деле делается светодиодный плафон ооочень легко, + на том же митино можно купить с синим светом обойдется в 300р, паяется там тоже элементарно, наверняка у вас есть знакомый который хоть раз паяльник в руках держал, я себе сделал такой за пол часа, а я даалеко не электронщик, желательно в дополнение к паяльнику тестер взять и то не обязательно: на диодах где плюс минус написано а в плафоне неподвижная пластина(нижняя) плюс, а пластина которая на контактики замыкается - минус
Я подсветку вывел под открытие дверей. (дверь открыта - горит, светильник сверху включил - горит) При езде она выключена. Так что не мешает. А садиться стало приятней =)
К сожалению, все подобные друзья в области живут... =(
Flammable
Сообщение Павел К. » Пт, 12 июн 2009, 21:28
Я просверлил 6 дыр диам. 5мм в отражателе фонарика осв. салона и втычил вних сверхъяркие диоды с отдачей 18 000.Две параллельных линейки по 3 шт в каждой.Добавил гасящие резисторы.Сопротивление не помню. Загляни сюда http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Павел К.
Сообщение Mih@il » Сб, 27 июн 2009, 22:32
продоються светодиодные лампочки (внешне как обычная лампа из подсветки только внутри 2 светодиоа) и стоит вроде не много
Mih@il
Сообщение wadiandr » Вс, 28 июн 2009, 6:56
ага и светит хуже обычной)
wadiandr
Сообщение a_anisimoff » Пн, 29 июн 2009, 15:41
светит не хуже, но и не лучше штатной, зато почти синим цветом светит
a_anisimoff
Сообщение Павел К. » Пн, 29 июн 2009, 20:25
Светодиодные лампы,которые продаются в магазинах имеют одну неприятную особенность. Токогасящий резистор в них расчитан на напряжение 12 В,а как известно,в бортсети автомобиля напряжение - 14,2В.Всвязи с этим,долговечность этих штуковин - непредсказуема.
Светодиоды с диаметром корпуса около 3 мм не дают такого объёма света ,чтоли,как дают его 5мм светодиоды. Светодиоды в них с отдачей порядка3 - 5, я сегодня купил с отдачей 23. Цена одного - 8,5 руб. На подсветку номера уйдёт 6 - 8 штук (еще толком не решил,сколько установлю).Более - менее толковые лампы на диодах примерно по 250 руб штучка.Родные накаливания - по 70 (OSRAM).
Павел К.
Сообщение AntiCooler » Пн, 29 июн 2009, 22:07
Умные все стали...
Ищите справочные данные на светодиод, смотрите номинальный ток, расчитавайте сопротивление резистора под любое напряжение.
В вашем случае, надо ставить последовательно с лампой дополнительный резистор... с независимой от температуры характеристикой... номинала, с точностью до десятитысячных долей ома :D
Долговечность светодиодов на порядок выше ламп накаливания, главным образом, из-за отсутствия повышеного пускового тока и незначительном нагреве. Разность в напряжении, если это действительно так, практически не изменит их срок службы, зато светить будет ярче.
На сколько я помню, на лапах накаливания тоже написано 12 В, но я могу и ошибаться - давно их не менял. Помоему, на это вообще не стоит обращать внимания.
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Пн, 29 июн 2009, 22:43
уж если тут все такие начитанные то поясните плиз - стоит светодиодный плафон, сделал из диодной линейки из 30 светодиодов она там уже с резисторами и всем чем надо, и заметил что ночью периодически но не постоянно диоды на долю секунды загораются, но не ярко, еще моргают когда сигналиш, отчего это и не повредит ли? п.с моргают когда плафон в среднем положении то биш плюс подведен а минуса нет
wadiandr
Сообщение shura » Пн, 29 июн 2009, 22:55
Истина тут -> http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=41&t=55
Остальное, в т.ч. резисторы - от бедности...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Вт, 30 июн 2009, 0:30
Стабилизатор - это для тех, кому совсем делать нечего, вполне достаточно подходящего резистора, ведь напряжение в бортовой сети практически не меняется. Диод последовательно - это дело, хотя, лично я их нигде не ставлю, правда, сверхярких светодиодов я тоже почти не использую, судя по этой ссылке к обратному напряжению они более чувствительны, поэтому надо поставить. Но стабилизатор... ну это уж слишком, хотя, я не спорю, что с ним лучше.
Допустим, светодиод на номинальный ток 20 мА (0,02 А), допустим есть 12 В. Сопротивление цепи = 12/0,02 = 600 Ом из которых 160 Ом - сопротивление самого светодиода (3,2/0,02). Ставим резистор на 440 Ом. Повышаем напряжение до 14,2 В, ток в цепи будет = 14,2/600 = 0,0237 А (23,7 мА). Перегрузка на 18,5%. Зависимость времени жизни от перегрузки логарифмическая. Я считаю вполне нормальным такой режим работы. Ну уж если кому-то не нравится, то ограничьте еще немного ток, добавив сопротивление, яркость практически не измениться.
wadiandr, насчет периодически скорее всего где-то минус появляется когда не надо через сопротивление, может концевик, а может и проводянка. Бибикалка - хороший источник обратных токов, от моргания, возможно, спасет диод.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
А да, еще забыл... Диод выбирается по номинальному току и по величине обратного напряжения, чтобы его не пробило вместе со светодиодами, оно должно быть как можно большим. Диод, естественно, имеет свое прямое сопротивление, обычно намного меньше чем у светодиода, зависит от типа диода, оно немного ограничит ток со всеми вытекающими последствиями.
AntiCooler
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 7:10
Олег, смотри у себя в институте не скажи, что "Стабилизатор - это для тех, кому совсем делать нечего" :lol:
Ну... все зависит от качесвтва диодов - хорошие диоды рублей за 50 штучка выдержат и с одним резистором (ну, диод на общем входе можно поставить, а лучше стабилитрон вольт на 30), кЕтаю по 5 рублей за кг будет очень плохо...
У меня на подсветки стрелок стоит LM-ка, диоды чуствуют себя отлично, на подсветке приборки и кнопок стоят просто резисторы на 1 кОм (т.е. ток мизерный) - за полгода уже 2 светика сгорели - начинают моргать, моргать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
