forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет!
Нужен совет!
Нужен совет!
Сообщение Dmitriy_ » Ср, 03 июн 2009, 13:20
Описание проблемы-...............после того как проезжаю 10-15км начинается свист из правого переднего колеса. Грешил сначала на зажатый суппорт, т.е. перегревается тормозной диск и прижатая колодка начинает свистеть. Вывесил колесо.........крутится свободно.........поршень ходит нормально, т.е. выходит и возвращается при отпускании педали. Характерный свист при езде меняет частоту при повороте, пропадает и появляется(при боковых нагрузках на подшипник). Делаю вывод что люфт в подшипнике. Вопрос в том, что может ли свистеть сам подшипник? Может смазки там нет? Привывешивании колеса на ощуп люфта нет. Проехал сегодня 15км левая ступица холодная правая огненная(............Может кто сталкивался........подскажите.........буду благодарен.
Dmitriy_
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 03 июн 2009, 14:07
Думается мне что это подшипник. Насчет смазки слышал что он подшипник закрытого типа тоесть смазывается на заводе.
Лучше поменять подшипник а то всю ступицу придется менять.
verhovnuj725
Сообщение Dmitriy_ » Ср, 03 июн 2009, 14:11
насколько я знаю подшипник когда накрывается издаёт низкочастотный гул...........и только при больших оборотах..........может ли он свистеть?..........есть у кого нибудь такой опыт?
..........Но всё равно наверно поменяю для успокоения
Dmitriy_
Сообщение shura » Ср, 03 июн 2009, 14:12
имхо гул издает разрушенный подшипник, свист - сухой...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitriy_ » Ср, 03 июн 2009, 14:15
ммм..........логично........просто не рассматривал вариант что он может высохнуть)))..........спс за мысль).........менять однозначно
Dmitriy_
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Чт, 04 июн 2009, 18:52
Еще возможен вариант с внутренним шрусом. Он когда накрывается тоже свистит.(Не путать с внешним-он хрустит)
1.Фелиция 1.3 карб 1996г.в. 160тыс.км. синяя
2.Октавия Тур 1.4MPI 2006 г.в. 45тыс.км. серебристая
3.Фабия I 1.4 AME 2002 г.в. 130тыс.км. сине-серый металлик
STIG_TOP_GEAR
Сообщение Dmitriy_ » Чт, 04 июн 2009, 20:21
скорей всего всё таки подшипник...........т.к. греется ступица и не слабо
Dmitriy_
Сообщение Dmitriy_ » Пт, 05 июн 2009, 20:52
сегодня поездил.........и сразу после остановки начал щупать ступицу..........!!!..........пощупал болт на оси шруса - градусов 90 на ощупь........залез рукой поглубже и потрогал тормозной диск...........градусов 150-200!!!..........значит всё таки диск греется от колодок!...........колесо не зажато..............теряюсь в догадках(............левое колесо везде холодное
Dmitriy_
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пт, 05 июн 2009, 20:58
Снятие суппорта ответит на твой вопрос!!!
STIG_TOP_GEAR
Сообщение Mangoose » Пт, 05 июн 2009, 21:05
STIG_TOP_GEAR писал(а):Снятие суппорта ответит на твой вопрос!!!
Не ответит - у самого такая ерунда уже почти год. Тоже левая сторона, тоже пропадающий при поворотах свист. Весь прикол в том, что подшипник сменен, а свист остался :( появился после замены колодок. Суппорт вроде норм - недавно разбирал и менял пыльники на нем. У меня единственное что не так сильно греется. Одно могу сказать точно - не подшипник, так как моему всего полгода и никаких люфтов нет на нем.
Mangoose
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пт, 05 июн 2009, 21:08
во первых проверяем не разбито ли отверстие направляющей суппорта, во вторых смотрим на диск и колодки
STIG_TOP_GEAR
Сообщение Mangoose » Пт, 05 июн 2009, 21:22
STIG_TOP_GEAR писал(а):во первых проверяем не разбито ли отверстие направляющей суппорта, во вторых смотрим на диск и колодки
диск колодки нормальные, да и суппорт сам вроде тоже в порядке, хотя.....если подвернется суппорт левый недорого б\у - тупо поменяю.
Mangoose
Сообщение Dmitriy_ » Пт, 05 июн 2009, 21:48
перебрал супорт т.е. отполировал поршень(манжета в норме), поршень при нажатии на педаль нормально выходит и при отпускании возвращается назад(всё как положено).............что касается диска и колодок - колодки новые (производитель мне неизвестен), диск подизношен, стерт неравномерно (по кругу кольца)...........поражает как нагревается диск!.......ехать скоро 1300км........боюсь спалить там все резинки).........супорт по направляющим ходит свободно (правда одна направляющая немноговыгнута и если ее покрутить ключем супорт немного гуляет......буквально 1-2мм)
А такой вопрос еще........может ли колодки подклинивать периодически, например из за главного цилиндра? Клапан какой нибудь там жидкость запирает?
Последний раз редактировалось Dmitriy_ Пт, 05 июн 2009, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Dmitriy_
Сообщение STIG_TOP_GEAR » Пт, 05 июн 2009, 21:53
Поверь один два миллиметра это много!
STIG_TOP_GEAR
Сообщение Dmitriy_ » Пт, 05 июн 2009, 21:56
супорт гуляет вдоль диска т.е. к центру и от центра ступицы
Dmitriy_
