forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают клаксон и левый ближний свет!
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 11:34
Всем привет!
То что клаксон не работает заметил 2 недели назад, проверял напрямую соединив с аккумулятором - работает. А вчера еще заметил что левые фара и фонарь тоже не работают. В проводке моей машины до меня еще много рук побывало, поэтому может все там и не по схеме соединено. Знаю точно, что пару предохранителей со стандартной схемой не совпадают.
Так вот, может занет кто, как вернуть фильке полноценное зрение, чтобы и левый глаз видел?! :oops:
P.S. А еще такой вопрос (возник пока описывал проблему), что будет если вместо предохранителя на 10А воткнуть на 25А или наоборот?
Tukus
Re: Не работают клаксон и левый ближний свет!
Сообщение shura » Пн, 08 июн 2009, 11:46
Tukus писал(а):Всем привет!
Только восстановив штатную схему работы...
Tukus писал(а):P.S. А еще такой вопрос (возник пока описывал проблему), что будет если вместо предохранителя на 10А воткнуть на 25А или наоборот?
В первом случае погорит проводка, во втором - предохранитель. Т.е. ни первый не второй вариант крайне нежалетелен
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 11:54
shura писал(а):Только восстановив штатную схему работы...
Ну это, я так понимаю, задача не из простых... :cry:
Tukus
Сообщение Deathman » Пн, 08 июн 2009, 11:57
как раз очень даже простая. Схемы есть и по цветам там все совпадает. Проверь для начала предохранитель
Deathman
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 12:27
Deathman писал(а):как раз очень даже простая. Схемы есть и по цветам там все совпадает. Проверь для начала предохранитель
Эххх, если бы все было так просто. Предохранитель я проверил и поменял, там все ОК.
Схемы то есть, только вот я ж говорю, там уже руки не одного "мастера" побывали. Вот к примеру, 4 предохранителя не совпадают со стандартной схемой...
Tukus
Сообщение vazovsky » Пн, 08 июн 2009, 13:37
что значит не совпадают со стандартной схемой? стоят другие предохранители, нежели должны стоять по схеме? или что?
по поводу ближнего света - надо прозванивать. может просто провод на фаре отвалился? или лампочка перегорела?
по поводу клаксона, опять же прозванивать. снять нижнюю обшивку с рулевой колонки (один винт открутить, вниз сдвинуть) прозвонить мультиметром провод. и т.п.
в общем Мультиметр + прямые руки = успех :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 16:02
vazovsky писал(а):что значит не совпадают со стандартной схемой? стоят другие предохранители, нежели должны стоять по схеме? или что?
Да, стоят другие предохранители. Так по схеме 1, 3, 4, 13 и 22 должны быть
10А, 25А, 15А, 30А и 7,5А, соответсвенно, а у меня
15А, 30А, 10А, 15А и 10А.
Кстати, возник еще один вопрос, а у всех филь схема предохранителей совпадает или тоже имеет значение карб. или инж., год выуска?
Tukus
Сообщение shura » Пн, 08 июн 2009, 16:10
Если стоят другие номиналы - это не значит, что переделана схема...
Tukus писал(а):Кстати, возник еще один вопрос, а у всех филь схема предохранителей совпадает или тоже имеет значение карб. или инж., год выуска?
Блок предохранителей одинаковый у всех. Предохранители дополнительного оборудования, например, управление дизелем или омывателем фар, стоят отдельным блоком в моторном отсеке
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 16:13
shura писал(а):Если стоят другие номиналы - это не значит, что переделана схема...
А что это значит?
Что туда тупо запихнули те предохранители, которые были в наличии? :oops:
Tukus
Сообщение Deathman » Пн, 08 июн 2009, 17:19
именно так
Deathman
Сообщение Tukus » Пн, 08 июн 2009, 17:44
Значит, я так понимаю, для начала мне стоит все предохранители подогнать под общеизвестную схему.
Так наверное правильнее будет. :roll:
Надеюсь, знатоки филь со мной согласны...
Ну а затем вооружившись мультиметром начинать прозвон тачки. Правда, не уверен с чего и как начинать, мож завтра ко мне придет вдохновение и я осилю это.
А на счет того, что возможно лампочка перегорела, это вряд ли, ну или передняя с задней сговорились и вместе решили перегореть.
Tukus
Сообщение vazovsky » Пн, 08 июн 2009, 20:08
Tukus писал(а):А на счет того, что возможно лампочка перегорела, это вряд ли, ну или передняя с задней сговорились и вместе решили перегореть.
ЭМ так вы даже лампочку не проверили? :)
тогда, пожалуй прежде чем трогать проводку, все же проверьте ее, желательно мультиметром, а не на глаз. :)
сомневаюсь, что у такой простой машины как фелиция, была бы отдельная проводка для каждой фары. наверняка они шлейфом подключены. значит полюбому перегорела лампа или плохой контакт на фишке.
vazovsky
Сообщение Tukus » Ср, 24 июн 2009, 18:05
Поменял блок-предохранителей (с ним были проблемы) и сигналка заработала, а фара из-за лампочки не работала. В принципе, можно сказать, что все решилось.
Сейчас пишу из профилактических соображений... У меня левая фара, когда глушу двигатель, не горит, т.е. все горят кроме нее.
Кто-нибудь знает из-за чего это может быть и нужно ли это лечить?
Tukus
Сообщение wadiandr » Ср, 24 июн 2009, 19:22
лампочку габарита смени
wadiandr
