forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обороты тахометра
обороты тахометра
обороты тахометра
Сообщение tolyan76 » Пн, 08 июн 2009, 16:27
палавают обороты тахометра, но двигатель работает ровно. что может быть?
tolyan76
Сообщение Bobosh » Пн, 08 июн 2009, 16:38
была тема про отходящие провода, проверь на панели.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение webster » Пн, 08 июн 2009, 18:23
Стрелка прыгает резко?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение <Demon> » Вт, 09 июн 2009, 10:30
Да резко :)
<Demon>
Сообщение wadiandr » Вт, 09 июн 2009, 11:50
либо индукционная катушка либо коммутатор
wadiandr
Сообщение tolyan76 » Вт, 09 июн 2009, 14:16
катушка стоит новая но проблемы были и со старой
tolyan76
Сообщение lazy_boy » Вт, 09 июн 2009, 14:45
Почти год ездил с прыгающим тахометром (последнее время он прыгал даже при повороте ключа). Затем-таки сдох коммутатор. Поставил волговский и почистил трамблер - теперь все замечательно.
lazy_boy
Сообщение Chrome » Вт, 09 июн 2009, 16:32
В моём случае год назад такая проблема решилась заменой крышки трамблера, так что автор удачи тебе :)
Chrome
Сообщение stasilein » Сб, 13 июн 2009, 18:20
Менял коммутатор полтора года назад - не помогло. Трамблер менял в сборе - не помогло. На днях коммутатор буду менять снова (этот сдох). Думаю, что проблема со стрелкой тахометра останется, но все-равно понаблюдаю.
stasilein
Сообщение tolyan76 » Пн, 15 июн 2009, 15:23
трамблёр новый так что проблема точно не в нём
tolyan76
Сообщение stasilein » Ср, 17 июн 2009, 18:15
Поменял коммутатор, стрелка ходит ровнее, но на холодную часто "не ловит" обороты в диапазоне от 0 до 1000. По мере прогрева движка начинает показывать обороты точно.
stasilein
Сообщение wadiandr » Ср, 17 июн 2009, 18:20
на сайте www.skodafelicia.ru есть решение вашей проблемы
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 июн 2009, 1:19
Рекомендую ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть плату разводки электрики , где стоят предохранители, релюшки и тп. НА моем фаворитете 94 она такая же как на фильках. Постоянно греется и горит. Пропайка там обычно очень слабая и микрометры припоя расплавляются. появляются микро трещины которые изменяются в размераз в зависимости от длительноси эксплуатации с момента пуска, а также и режима эксплуатации (ток наггрузки, зима лето и может и ещё что то). ОТ этих трещин появляюся все глюки и на приборах, и на освещении, и на электро моторах и так далее. Эти трещины нада пропаивать, да посильнее. Последний случай был с моим другом, обладателем фили. Зимой тахометр после запуска холодного мотора показывал 2000 а после прогрева-правильные показания. Также нада проверять асе соединения именно с массой, ОСОБЕННО НА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ(это не шутка, так как потеря массы на обогреве стекла ведёт к глюкам)
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Bobosh » Сб, 27 июн 2009, 0:34
у меня было похожее, но стрелка не прыгала. пока двигатель был холодный она лежала на 0. если раскрутить движок больше 2х тыщ, то стрелка резко поднималась до 5-7 тыщ. после прогревания-2-10 км езды начинала показывать правильно. вылечил: снял приборку и закрутил болтик который сзади тахометра(болт ослаб, контакт стал хуже) повесил обратно все работает. :)
"сарайка-выручайка"
Bobosh
