forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук... что это может быть?
Сообщение Nadia » Пн, 24 июл 2006, 22:10
наверно у меня что то со сцеплением. Или я его подожгла... :(
короче, после того как отпускаю педаль сцепления раздается короткий стук, затем когда даю газу стук пропадает, так при каждом переключении передачи. Что это может быть? Кажется что стучит прямо под рычагом передач..
Nadia
Сообщение СЕРЁГА » Пн, 24 июл 2006, 22:37
Какая машина :?:
СЕРЁГА
Сообщение Andreas » Вт, 25 июл 2006, 8:05
Если машина Филька и стучит под рычагом, то скорее всего это разбитая кулиса КПП, а не сцепление.
Andreas
Сообщение Dru » Вт, 25 июл 2006, 8:34
У меня такая же фенька! в сервисе сказали что это рулевая тяга разбалталась!
кулиса у меня тоже была разбита, но это отражалось на самом рычаге, при включенной передаче было такое ощущение что стоит на нетралке! ход рычага был свободным и болтался в любую сторону!
Замена кулисы мне обошлась гдето в 5 тысч.
Dru
Сообщение Nadia » Ср, 26 июл 2006, 21:33
Машина Филька... Стук не сильный, но неприятный. Кулиса расшатана.. :( Недавно ездила на дачу, там налетела на колдобину.. После этого застучало.
А кулису починить никак нельзя? тока замена поможет? Передачи то у меня нормально включаются...
Nadia
Сообщение Fox » Ср, 26 июл 2006, 22:49
Nadia писал(а):Передачи то у меня нормально включаются...
до поры до времени
Fox
Сообщение Andreas » Чт, 27 июл 2006, 7:58
Ремонт кулисы надолго не поможет, да и сложно это, придется поменять все резинки в соединениях. Моей кулисе хватило тысяч на 25 пробега, а сейчас громко стучит требуя замены.
Если попали в яму и потом застучало, то могло разбить шаровую опору или верхнюю опору стойки амортизатора.
Когда ездите по кочкам и по неровностям стучит?
Andreas
Сообщение Nadia » Пт, 28 июл 2006, 21:09
Andreas писал(а):Ремонт кулисы надолго не поможет, да и сложно это, придется поменять все резинки в соединениях. Моей кулисе хватило тысяч на 25 пробега, а сейчас громко стучит требуя замены.
нет не стучит, стучит только во время перехода на др. скорость!
Nadia
Сообщение Ученик » Пт, 28 июл 2006, 21:34
на самом деле дурацкий разговор, и непонятное описание проблемы, я вот лично нехрена не могу понять.
По поводу кулисы-год ездил с раздолбаной потом в конец её задолбал и после гонок на мкаде ночью она не выдержала и прямо там отвалилась :) Пришлось вручную лезть под машину и втыкать передачу :)
А по теме: сервис нам поможет :) Или подъезжай-послушаю.
Ученик
Сообщение Nadia » Пт, 28 июл 2006, 21:40
Ученик писал(а):на самом деле дурацкий разговор, и непонятное описание проблемы, я вот лично нехрена не могу понять.
ОК! Подъеду!
Nadia
Re: Стук... что это может быть?
Сообщение Hunter+ » Сб, 29 июл 2006, 7:44
Nadia писал(а):наверно у меня что то со сцеплением. Или я его подожгла... :(
Если стук в момент когда отпускаешь сцепленин то это шрусы
Hunter+
Сообщение Nadia » Вс, 30 июл 2006, 20:20
Hunter+, ты был прав! Это правый внешний щрус :( разбит он :( видимо из-за моей неаккуратной еды ... плюс еще какие то рулевые наконечники надо менять.
А шрусы меняют парно или можно тока на одной стороне менять?
В сервисе сказали что левые тоже необходимо поменять..
Это во сколько мне это встанет ??
Nadia
Сообщение Nadia » Сб, 05 авг 2006, 9:25
Сегодня ездила в другой сервис к знакомому мастеру. Он сказал что левую гранату пока менять не надо (еще походит). С правой все ок. (хотя в другом сервисе сказали что правый наружн. шрус убит) Мне подтянули какой то подшипник, и стук пропал! Короче заплатила я 150р. :lol: Так что теперь буду только к нему ездить.
Еще посоветовал поменять кулису (слишком разболтана).
Вот так! :)
Nadia
Сообщение Анна » Пн, 07 авг 2006, 10:25
Nadia писал(а):Сегодня ездила в другой сервис к знакомому мастеру. Он сказал что левую гранату пока менять не надо (еще походит). С правой все ок. (хотя в другом сервисе сказали что правый наружн. шрус убит) Мне подтянули какой то подшипник, и стук пропал! Короче заплатила я 150р. :lol: Так что теперь буду только к нему ездить.
Вот так! :)
Что за чудо-сервис?
Анна
Сообщение Nadia » Вт, 08 авг 2006, 20:11
Вот так! :)
Что за чудо-сервис?
на пересечении МКАД и Варшавского ш-е. Заезд с внешней стороны МКАД. Тел. 388-64-09. Мастер Хромов Алексей.
Nadia
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
