SSSSS писал(а):Уровень жидкости мерить через это отверстие?
Global писал(а):У меня такая проблема! Шестерня спидометра неразборная, а при заказе новой шестерни привезли только шестерёнку в которую ещё должен вставляться вал который вращает тросик. У меня этот вал литой с шестерней. Что делать? Может есть ещё варианты с шестерней?
Raensul писал(а):SSSSS писал(а):Уровень жидкости мерить через это отверстие?
тоже интересует, уровень масла в коробке тольку через тросик спидометра смотреть? ато у мну через сальник чуток сочится, хотя недавно его поменял
особенно после замены масла в коробке-она белая, а масло прозрачное. Как вариант использовать имеет смысл масляный щуп
