forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фильтр на отопитель
Фильтр на отопитель
Фильтр на отопитель
Сообщение Павел К. » Пт, 12 июн 2009, 21:33
Соорудил,замучившись пыль глотать,фильтр на отпитель.Если кому будет интересно,выложу фотки.Сразу можно меня проинструктировать,как их выкладывают.
Павел К.
Сообщение wadiandr » Пт, 12 июн 2009, 22:15
выкладывай, можнно например на www.radikal.ru а потом выбери вв код ссылку и вставь на форум
wadiandr
Re: Фильтр на отопитель
Сообщение Mangoose » Сб, 13 июн 2009, 18:04
Павел К. писал(а):Соорудил,замучившись пыль глотать,фильтр на отпитель.Если кому будет интересно,выложу фотки.Сразу можно меня проинструктировать,как их выкладывают.
Вопрос животрепещущий :) фотки в студию!!!!!!!!!
Mangoose
Сообщение Богдан » Сб, 13 июн 2009, 19:02
Я выпросил у знакомого мебельщика синтипона и уложил в два слоя на воздухозабор вентилятора- пыли много меньше в салоне и потоку воздуха заметного сопротивления не создало.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение wadiandr » Сб, 13 июн 2009, 19:50
а у меня внутри стоит внутри оригинал(от пыли) а снаружи я антимоскитную сетку положил(от листиков) результатом доволен
wadiandr
Сообщение Дрын » Вс, 14 июн 2009, 18:17
А я просто сверху замутил фильтр из колготок с очень много ДЕН.)))
Дрын
Сообщение Павел К. » Пн, 15 июн 2009, 20:11
В двух словах опишу содеяное,фотки выложу завтра.
Вытащил моторчик печки,по бокам поставил (после переделки) элементы от пылесоса,среднюю часть закрыл развернув масляный фильтр от ГАЗЕЛИ,в верхней части корпуса сделал перегородки (лабиринт),дабы вода из заборника не летела напрямую на элемента,а собравшись на лотки по штатным каналам текла "за борт".
Всё получилось довольно легкосъёмным.Проездил 3 недели,на решетках в салоне пока пыли не видно.Как фотки-то выложить?
Павел К.
Сообщение shura » Пн, 15 июн 2009, 20:59
Павел К. писал(а):Как фотки-то выложить?
wadiandr писал(а):выкладывай, можнно например на www.radikal.ru а потом выбери вв код ссылку и вставь на форум
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Potemki-n » Пн, 15 июн 2009, 22:06
Дует так же?
Не запотеваешь?
Potemki-n
Сообщение Павел К. » Пт, 19 июн 2009, 9:46
дует практически также,взапотеваю раз и моментально после проезда по луже.Есть подозрение,что через дренажную дыру в корпусе печки (очём писали на форуме) летит пар с выхлопной трубы.Куплю туда резинку,установлю,картина станет более полной и ясной.Фотки постараюсь выложить в ближайшее время.Работа затянула,становлюсь Главным инж. завода.
Павел К.
