forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный гул..
непонятный гул..
непонятный гул..
Сообщение slayer » Вс, 14 июн 2009, 20:10
непонятный гул...
ехал и тут начался гул,машина была нагружена(на дачу ехал)
сначала подумал что пружины задние просели,и шины терлись об подкрылок...
потом начал подозревать на подшипник сзади в барабане....или подшипник в коробке передач
вся дорога была в кочках,
гул часто проходил...при обратной дороге вообще пропал....
на обратной дороге назад,вылетел шланг их вакуумника,наверно я и туда ехал с таким,но машинв не грелась,а обратно грелась,
после востановления пропал гул...какие мнения...
спасибо!
skoda felicia карб.98 года(комби)
slayer
Сообщение wadiandr » Вс, 14 июн 2009, 20:32
шланг вакуумника), пропал и не парься, если вакуумник выпал соответственно на большой скорости не было опережения зажигания следовательно от позднего зажигания машина грелась и гудела
wadiandr
гул непонятный
Сообщение bloket » Сб, 12 сен 2009, 17:49
не так давно появился гул сзади. проявлялся он на скорости 70-90 км/ч. думал что резина гудит- поставил новую- такая же ситуация. что может быть?
bloket
Сообщение wadiandr » Сб, 12 сен 2009, 18:05
как вариант подшибники в задних колесах
wadiandr
Сообщение bloket » Сб, 12 сен 2009, 18:23
wadiandr писал(а):как вариант подшибники в задних колесах
внешние или внутренние?
bloket
Сообщение wadiandr » Сб, 12 сен 2009, 20:56
а он там разве не один? на оси
wadiandr
Сообщение and1822 » Сб, 12 сен 2009, 21:00
wadiandr писал(а):а он там разве не один? на оси
Их там 2, комплектом продаются и меняются(2 подшипника, стопорня шайба, шплинт, и вроде-бы сальник).
Последний раз редактировалось and1822 Сб, 12 сен 2009, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение bloket » Сб, 12 сен 2009, 21:00
смотрел тут http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=3E900007
так там есть передний и задний подшипники ступицы.
так понимаю нужно просто вскрыть и посмотреть что там творится
bloket
Сообщение AntiCooler » Сб, 12 сен 2009, 21:28
Вскрытие ничего не покажет. Если гудит - значит менять все комплектом. Деталь номер 40 код 6U0598625 - все что вам нужно купить.
AntiCooler
Сообщение bloket » Сб, 12 сен 2009, 21:57
AntiCooler писал(а):Вскрытие ничего не покажет. Если гудит - значит менять все комплектом. Деталь номер 40 код 6U0598625 - все что вам нужно купить.
спасибо
bloket
