forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход бензина на Шкоде Фелиция
Сообщение Hunter+ » Чт, 27 июл 2006, 14:07
Подскажите какая скорость на Фильке оптимальна для расхода бензина или при какой скорости расход бензина минимален (ну 0 км/ч это понятно :lol: )Движок 1.6MPi
Последний раз редактировалось Hunter+ Чт, 27 июл 2006, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Hunter+
Сообщение Timon » Чт, 27 июл 2006, 14:22
Понятия "оптимальная скорость" не существует. Оптимальный режим езды (с точки зрения экономии бензина) тот, при которым меньше всего нажимается педаль газа.
Timon
Сообщение Шkoda » Чт, 27 июл 2006, 14:32
И педаль тормоза тоже... И без резких разгонов.
Шkoda
Сообщение Andreas » Чт, 27 июл 2006, 14:41
На Фильке если стрелка тахометра в зеленой зоне, то расход оптимальный.
Andreas
Сообщение Timon » Чт, 27 июл 2006, 14:44
Нет. Если стрелка тахометра в зеленой зоне двигатель работает в оптимальном режиме "расход бензина/отдаваемая мощность"
Timon
Сообщение Andreas » Чт, 27 июл 2006, 15:07
Так вот это и есть оптимальный режим расхода, ведь с ростом скорости растет сопротивление соответственно для движения требуется большая мощность.
Оптимальный расход достигается примерно при 70% нагрузке, что как раз примерно и соответствует зеленой зоне.
Andreas
Сообщение Roma » Пт, 28 июл 2006, 8:15
А у меня жрёт 10-12 литров по городу... :(
До сих пор не могу понять в чём дело???
Roma
Сообщение Fox » Пт, 28 июл 2006, 10:23
Roma писал(а):А у меня жрёт 10-12 литров по городу... :(
все дело в прокладке )))))
вот у меня по ТТХ должен 15.7 есть по городу а жреть 13.8 ))))))))
так что стоит пересмотреть манеру вождения ))))
Fox
Сообщение Serdgio » Пт, 28 июл 2006, 11:09
у меня так же есть, правда подозреваю что я просто не правельно ездию :roll:
хочешь сахару, а?
Serdgio
Сообщение Шkoda » Пт, 28 июл 2006, 11:11
А у меня где-то 8-9 литров кушает...
Шkoda
Сообщение Serb » Пт, 28 июл 2006, 11:14
9-9.2
Просто делю литры при заправке на километры :)
Škoda Felicia Combi LX 1.3 -> Škoda Octavia Combi FL 1.8TSI MT REVO
Serb
Сообщение Hunter+ » Пт, 28 июл 2006, 15:04
В прошедшие выходные ездил на рыбалку в Рузу,так вот дорога туда и обратно составила 390км.Когда выезжал бак был почти пустым стрелка почти на нуле.Залил 30 литров когда приехал стрелка была на первой после нуля отметке,то есть по прикидкам на 390км ушло около 25 литров или 6.4л на 100км.Пробок почти не было,за исключением двух километрового отрезка у пирамиды по Новориге.Обороты поддерживал небольшие около 2.5,за исключением трассы где ехал 130 тахометр показывал при этом около 5тыщ с горки ехал накатом. Фелиция 1.6MPi
Hunter+
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 27 ноя 2006, 7:08
отпишитесь у кого скока по холодам жрать стала? у меня точно не мерял но то что больше 15 это точно, на улице -20... прошлой зимой карбовая 8ка жрала литров 14... такчто как то дохрена выходит... куда смотреть?
Старик Похабычъ
Сообщение Serb » Пн, 27 ноя 2006, 9:55
Что-то очень много :!: У меня как летом ела от 7 до 8 литров, так ничего не поменялось. Может в связи со сменой времени года стиль вождения поменялся. Но 15 литров - жестко, не каждый трехлитровый джип столько есть. :(
Serb
Сообщение zxcasd » Пн, 27 ноя 2006, 10:36
У меня филька 1,3 жрала примерно 13-14 литров, пока на днях не обнаружил что задняя стенка карбюратора мокрая В субботу поменял диафрагму ускорительного насоса (самое обидное что менял ее в мае месяце!!! А там уже две дырочки) Теперь посмотрим какой будет расход НО я думаю что меньше 10 она жрать не может
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
