forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При прогреве двигателя Фили из глушителя черный выхлоп!?
Сообщение Lexan » Чт, 27 июл 2006, 16:12
Подскажите, замучился уже (2 мес. морочусь): при прогреве двигателя из глушителя не сильно, но реально, черный выхлоп!? При этом все работает ок, я уже 3 раза заезжал на регулировку карбюратора, 2 раза регулировали зажигание, 2 раза менял свечи и ходь бы хны (пару дней все ок, потом снова здорово)! Карбюраторщики (все они мне не внушают доверия) говорят, что карб. нормально регулируется - значит перебирать его смысла нет!???
Как я считаю проблема с Зажиганием или Карбюратором, но реальных специалистов к кому обратится не знаю. Еще подозрение на Свечи, как их почистишь (свечи не особо грязные), выхлопа нет (пару дней все ок, потом снова здорово)!???
Встретил на днях мужика во дворе на Филе - такая же фигня как и у меня ездит этим не заморачивается. Да еще, бензина, Филя 1,3 98 г. жрет 10-12 л.
Что посоветуете?
Lexan
Сообщение LEONYD » Чт, 27 июл 2006, 16:35
А, по-моему, черный выхлоп при прогреве это нормально.
Дела полуавтоматического пускового устройства, смесь богатая, вот и черный выхлоп.
Прогрелась, заслонка открылась, смесь беднеет, выхлоп светлеет.
LEONYD
Сообщение Stasuk » Чт, 27 июл 2006, 17:04
+1
Stasuk
Сообщение Hellboy » Чт, 27 июл 2006, 21:43
LEONYD писал(а):А, по-моему, черный выхлоп при прогреве это нормально.
:wink: Всё так и должно быть 100 пудов! 8)
Hellboy
Сообщение Стас » Чт, 27 июл 2006, 22:01
У меня на фильке не каково черного дыма при прогреве нету!
Но когда у меня прокладки прохудились был и дым при прогреве и тарахтела как трактор.... А когда все поменяли все в норме....
Стас
Сообщение Hellboy » Чт, 27 июл 2006, 22:06
Стас писал(а):У меня на фильке не каково черного дыма при прогреве нету!
:? Какие прокладки..... не понятненько. :roll:
Hellboy
Сообщение Стас » Чт, 27 июл 2006, 22:58
Под карбом каторые, у меня они были старово образца и их проел наш бензин и карб снизу подсасывал воздух...
Последний раз редактировалось Стас Чт, 27 июл 2006, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Стас
Сообщение игор » Чт, 27 июл 2006, 22:58
а свечи то как зовут?может холодноватые?у меня было нечто похожее,пока не поставил правильные-погорячей.а до того,чего только не крутил и чистил(свечи)и все без толку.
игор
Сообщение wett » Пт, 28 июл 2006, 1:32
Все дело как раз в "холодном пуске". Это такая хрень на карбе ;)) если я не ошибаюсь, то это 115 940 421 Пневмопривод карбюратора 29,57 $ http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =018&sr=46 он и переобогащает смесь при "холодном пуске". Мне тоже нужно менять, сказали в сервисе. То же коптит при прогреве.
wett
Сообщение Lexan » Пт, 28 июл 2006, 8:51
Вчера вечером почистил свечи (закопченные были), утром завожу - 20 сек. черный выхлоп, потом 30 сек. вперемежку (даже красиво смортелось: черный-белый, черный-белый), потом густоватый такой, прогрелся двиготель и все ок.
Блин, лезть надо карб перебрать, но специалиста не знаю, может кто подскажет куда обратится :?: ? Поменяю, я пока наверное опять свечи и не буду морочится.
Lexan
Re: При прогреве двигателя Фили из глушителя черный выхлоп!?
Сообщение Roma » Пт, 28 июл 2006, 8:52
Lexan писал(а): Да еще, бензина, Филя 1,3 98 г. жрет 10-12 л.
Что посоветуете?
У меня такая же фигня с бензином, запарился уже, незнаю чё делать?!! :(
Roma
Сообщение Hellboy » Сб, 29 июл 2006, 15:06
Стас писал(а):Под карбом каторые, у меня они были старово образца и их проел наш бензин и карб снизу подсасывал воздух...
:lol: А-А-А-А-А понял! :oops:
Hellboy
Сообщение Игорь1978 » Вт, 01 авг 2006, 15:17
А какие прокладки менял? тоже тарахтит.
Игорь1978
Сообщение engineer » Пн, 07 авг 2006, 12:45
Поменяй лучше вакуумный шланг автомата пуска - это он прогорает - и не забудь прочистить его жиклер. Подробности найдешь поиском на автору.
engineer
аналогичная проблема на фаворите
Сообщение walker898 » Чт, 18 окт 2007, 15:46
Началось недавно после похолодания погоды.
При пуске на холодную с утра через 1-2 минуты идет сизый дым. По мере прогрева исчезает. Именно сизый и не конденсат - после того как была пробита прокладка ГБЦ знаю как выглядит конденсат. Причем машина может потом целый день отстоять на стоянке и при пуске не дымить, только после ночи.
Подозреваю, что пусковая система карбюратора переливает.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
