forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - отказали стеклоочистители
Сообщение xtoun » Ср, 17 июн 2009, 20:37
Cегодня целый день под дождём катался,вечером на невском
отказали дворники,посмотрел предохранители,там второй
по счёту вроде-сгорел,заменил-сразу сгорел.Короче
что смотреть ещё,скрепку ставить побоялся.
1.3.карб.бел.
xtoun
Сообщение Bobosh » Ср, 17 июн 2009, 21:17
звонить проводку только, можно отсоеденит провод от моторчика стекло очистителя и вставить предохранитель, если сгорит, то проводка, если нет то моторчик.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение pooh » Чт, 18 июн 2009, 8:30
плавали
знаем
читаем тут
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 5%E2%EE%E9
pooh
Сообщение xtoun » Чт, 18 июн 2009, 12:29
Короче,поставил новый предохранитель-сгорел,поставил
другой,то-же на 20,не сгорел,вода полилась,и сзади и спереди,
щётки двигаются,но задымилось под рулём в переключателе,
сразу вырубил,обошлось!Вобщем как я понял что-то
там,надо смотреть-только что.
xtoun
Сообщение Alex-alex » Чт, 18 июн 2009, 12:35
xtoun писал(а):Короче,поставил новый предохранитель-сгорел,поставил
Раз горит эт хорошо Горят предохранители скорей всего что то с самим моторчиком! Или если мотор в порядке надо смотреть кулису дворников почему сам мотор неможет её прокрутить! У меня было второе Мотор отрубался по перегреву (тепло реле срабатывало) Но преды не горели! Отделался заменой кулисы (закисла)! :)
Alex-alex
Сообщение xtoun » Чт, 18 июн 2009, 14:58
Один пред.,не сгорел-всё заработало,только в рулевой колонке
задымилось,в р-не переключателя дворников,я его сам
вытащил.Сейчас посмотрю что там в колонке.
Т.е. моторчик работает и омыватель воду подаёт,на
сколько я видел за короткое время!!!!!!!
xtoun
Сообщение pooh » Чт, 18 июн 2009, 16:04
поосторожней
возможно предохранитель плохой попался
pooh
Сообщение xtoun » Пт, 19 июн 2009, 15:05
Вобщем снял,я моторчик,там на крышке провода оплавились,чёрный совсем голый был переломился ,с ним то как раз и вылетали
предохранители,я без него пока поставил,работает в "упрощённом режиме"-в дождь ездить можно.
Там мне не понятно,что делать с контактами на другой стороне
крышки,их три и один на треть согнулся,остальные прямые,
может попробовать его тоже разогнуть-но не известно,а вдруг так и было.Шестерни вроде в порядке.Кто сам этим занимался,
подскажите.
xtoun
Сообщение Deathman » Пт, 19 июн 2009, 15:14
вот именно его и надо разогнуть. он и коротит
Deathman
Сообщение n1K_1 » Пт, 19 июн 2009, 15:16
все три контакта должны касаться шестеренки, т.к. это за доводку отвечает.
n1K_1
Сообщение xtoun » Пт, 19 июн 2009, 15:30
Т.е. разогнуть и как в faq написано от крышки отогнуть на 8 мм.,все 3 контакта ,если я правильно понял.Они сейчас прижаты к крышке.
xtoun
Сообщение Deathman » Пт, 19 июн 2009, 15:41
Они должны касаться круглых хренек на моторе, снимок надо поискать, когда то ремонтировал
Deathman
Сообщение алекс3614 » Пт, 11 сен 2009, 19:49
Поделюсь ситуацией.
Прошлой осенью "на время" купил фелицию у знакомого-в нем много нового было, в т.ч. и совершенно новый моторчик переднего стеклоочистителя. Буквально через пару недель он сдох. Предъявил претензии знакомому, а он установщикам. Выяснилось, что зубья пластиковых шестеренок полетели. Ремонтники предложили, а знакомый согласился поставить от "классики". При этом они разработали оси на которые крепились щетки, но видимо неосновательно. Зимой моторчик сгорел, видимо от перегрузки. Летом опять тупо поменяли на новый моторчик, но он стал сильно греться, т.е. сгорит если ничего не предпринять. На этот раз сам разобрал. Стальные оси вращаются в дюралевых втулках закрепленных на трапеции, в качестве подшипников по паре медных тонких втулок, между ними многолетняя затвердевшая грязь. Сами оси внутри прилично проржавели-так что причина понятна. Зачистил, обильно смазал , установил- теперь резво работают. Подключили так, что режим один, дешево-550 руб., фото прилагаю
http://s56.radikal.ru/i154/0909/c3/4f2960e9bc72.jpg
алекс3614
