forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний мотор стеклоочистителя
Сообщение pacyp » Вт, 23 июн 2009, 17:30
Доброго времени суток всем!
Перестал работать стеклоочиститель задней двери.
Проверил напряжение: вроде подается.
(на двух клемах 12В, при включении мотора на другой клеме появляется напряжение 0.06 В)
Можно ли что-то сделать с мотором стеклоочистителя?
А то новый стоит 3000 жаба душит покупать :(.
С уважением
Алексей.
pacyp
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 23 июн 2009, 20:13
Тоже задний дворник помер.
Не работал не в какую. Через пару дней пришел папробывал - заработал. Правда сектор очищаемого места стал несколько меньше.
В напряжениях тоже все ок было.
verhovnuj725
Сообщение Samacho » Ср, 24 июн 2009, 8:57
разобрать, почистить, смазать. полчаса работы
Samacho
Сообщение iRon » Ср, 24 июн 2009, 9:37
Samacho писал(а):разобрать, почистить, смазать. полчаса работы
присоединяюсь насчёт разобрать и смазать.
У меня когда стал хуже (почти не "дышал") работать дворник - думал шестерни сломались или мотор сдох. При откручивании центральной гайки, та что держит редуктор снаружи, обломал резьбовую часть редуктора (гайка прикипела).
Сам мотор и редуктор был в порядке, а вот верхняя часть, которая ближе к поводку, закисла как снаружи так и изнутри. Вал в том месте я зачистил шкурочкой мелкой, верхнюю часть обломанную сточил и нарезал резьбу. Выточена была втулка бронзовая с внутренней и внешней резьбой, я её вкрутил на корпус редуктора. Внешняя часть с резьбой, соответственно, наружу, туда шайбу, гайку, смазку, колпачёт... и наконец поводок с щёткой.
Я и не знал что дворник у меня так быстро работает.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Alex-alex » Ср, 24 июн 2009, 9:40
Голову не ломай тема давным давно известная Между задней дверью и кузовом идёт резиновая гофра в ней обломился проводок! Снимай её и ремонтиру его сам Тема давно избитая! А двигатель не трогай он в поряке!
Alex-alex
Сообщение pacyp » Пн, 29 июн 2009, 19:22
Отчет:
В общем наконец то нашел время разобрал мотор.
Как и предполагалось, к сожалению поломалась шестерня редуктора:
Поэтому купил на разборке бэушный мотор за 1000р.
Но после установки этого мотора он тоже перестал работать почти сразу. Что за черт подумал я. Разобрав его никаких аномалий не обнаружил. В разобранном виде, без шестеренок мотор работает. Оказалось, что закисла ось редуктора и поворачивается она с большим трудом.
Как я понял, ось редуктора снять проблематично, надо ее греть. Поэтому я лишь постукал ее чудок поворошил, и этого оказалось достаточно. Теперь все вроде работает.
pacyp
Сообщение AntiCooler » Пн, 29 июн 2009, 21:40
pacyp, как я понял, закисла ось большой шестеренки, тоесть она не влияла на сломаную шестеренку, всмысле, шестеренка не из-за нее сломалась. Я вот думаю, что надо сделать для профилактики такой поломки?
У Вас остальные шестерни нормально вращаются, особенно последняя?
У меня сейчас стоит дворник длиннее чем нужно и в механизме наблюдается люфт приличный - стремновато...
Вобщем, высказывайте свои мнения по поводу профилактики этой неисправности.
AntiCooler
Сообщение Виктор Г » Вт, 30 июн 2009, 6:50
AntiCooler писал(а):pacyp, Я вот думаю, что надо сделать для профилактики такой поломки?
Всё очень просто - Регулярно капайте масло в то место, где выходит ось. Кстати, это нужно делать и с осями приводов лобового стекла. :)
Машине 11 лет, а редуктора родные.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение pacyp » Вт, 30 июн 2009, 8:17
Я думаю Виктор прав, именно так и следует поступать.
А по поводу сломанной шестерни, я думаю, как раз она сломалась из-за закисшей оси: нагрузка оказалась слишком велика.
pacyp
Сообщение vazovsky » Вт, 30 июн 2009, 18:38
сломалась в том же самом месте..
у кого мож завалялась лишняя деталька? :)
впрочем иногда думаю наколхозить и поставить нивский задний стеклоочиститель.. у него выход короче, но я хочу с внутренней стороны двери пропил сделать и пускай торчит слегка в салон .через заднюю дверь
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение vaz1983 » Чт, 02 июл 2009, 18:21
Этой зимой примерз задний дворник к стеклу... и в результате шестерня померла. В нашей "деревне" такую не найти. В итоге моторчик был демонтирован а отверстие заклеено. Теперь без заднего дворника катаюсь.
vaz1983
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 04 июл 2009, 11:49
Сегодня разобрал редуктор заднего дворника. Шестеренки оказались целыми :). Почистил и смазал ту ось на котрую прикручивается поводок щетки. Все смазал. Подогнул контакты под большой шестеренкой.
Почему у дворника уменьшился ход очищаемого пространства. И он не содится до конца?
verhovnuj725
Сообщение chip » Вс, 08 ноя 2009, 21:45
А не подскажите от чего еще подойдет мотор на зад для дворника, а то у мня при покупке не было :(
chip
Сообщение Flash_1985 » Вс, 08 ноя 2009, 22:48
chip писал(а):А не подскажите от чего еще подойдет мотор на зад для дворника, а то у мня при покупке не было :(
на перед можно от golf3 присобачить, а на зад не чего не как +(
может есть у кого http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47183
купил бы!
зима со снегом вот вот начнется!
Flash_1985
Сообщение Chuprinov » Пт, 13 ноя 2009, 16:14
А эту шестерню из чего-нибудь сделать можно? Ни кто не пытался?
Chuprinov
