forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи по электрике
Сообщение Jigan » Пт, 26 июн 2009, 18:49
Всем добрый день! Возникла одна проблема - поехал отдыхать на Украину и полетел генератор, сдох реле-регулятор. Сейчас сижу в Евпатории и не могу ничего сделать. Кто чем может помогите. тел. 80984831817. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Таблетка старая с припаяными щетками выдает 16-18В, новая - ничего. Времени нет вообще...
Jigan
Сообщение wadiandr » Пт, 26 июн 2009, 19:12
можно от волги генератор поставить, или таблетка от десятки вроде подходит
wadiandr
Сообщение Mutagen » Пт, 26 июн 2009, 22:40
Я сейчас могу скинуть таблетку, но как тебе её отправить!
Mutagen
Сообщение -shadow- » Сб, 27 июн 2009, 9:08
Таблетки у меня к сожалению нету, но у нас есть магазин, в котором можно заказать её (Кяриз на интернациональной). Сколько идти будет незнаю. Генератор от волги можно купить на Пассаже или лучше в Сельхозтехнике на Чапаева (там цены попроще и гарантия есть).
З.Ы. и я сегодня, к сожалению, не в городе...
З.Ы.Ы. Кяриз уже отпал...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение AntiCooler » Сб, 27 июн 2009, 15:54
Самое простое и надежное - это найте новое реле-регулятор, конечно.
На втором месте - генератор от газели, но, как сказано в факе, потребуется немного посверлить натяжную планку. Или реле-регулятор от десятки, хотя я склоняюсь к тому, что он туду не встанет.
На третьем месте - скрещивание родного реле-регулятора и от девятки, но тут уже нужно довольно много инструмента и времени.
Это все нормальные способы восстановления питания, которые я знаю. Есть дурацкий вариант поставить то реле, которое выдает 16-18 В и последовательно от генератора к аккумулятору мощьное сопротивление, наминал которого нужно будет еще расщитать, для ограничения зарядного тока. Есть куча минусов: падение напряжения будет не постоянным, зависящим от оборотов двигателя и от нагрузки; реостат недостаточной мощности может раскалиться и чего-нибудь расплавить; возможность спалить все потребители, если номинал будет маленьким, а если большим, то разрядится аккумулятор. Зато дешево и 5 минут делов.
AntiCooler
Сообщение Mih@il » Сб, 27 июн 2009, 21:26
ставил на филю ген от 412 москвича вместе с реле (номер не помню но большое черное каж 674?)верхнию планку удленял от 412 и ставил радной шкив, ехать можно ,но москвичевский слабоват с энтой конструкцией отездил около 2000км и около 300 на одном акб
Mih@il
Сообщение AlexVlad » Сб, 27 июн 2009, 22:18
Чтобы поставить таблетку от десятки надо всего-лишь рассверлить крепежные отверстия в таблетке, немного подточить корпус генератора в месте посадки реле регулятора напльником (около 1 мм) и вывести провод для подключения. Все эти операции займут не более 15 минут.
Изображение продана
AlexVlad
