forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк спидометра.
Глюк спидометра.
Глюк спидометра.
Сообщение Belyk » Вс, 05 июл 2009, 14:51
Недавно стрелка спидометра при движении начала бешено прыгать от 0 до 140.Скорость узнать совершенно невозможно,узнаю только с помощью GPS.Замена троса спидометра не помогла.Привод в коробке в норме.На самом спидометре вход не раздолблен,одометр вроде считает правильно.Наверное навернулся сам спидометр,поменять его на новый нет пока средств,в магазине запросили 3500т.р.Может кто знает как это можно вылечить?
Belyk
Сообщение and1822 » Вс, 05 июл 2009, 15:36
Обычно так себя ведет спидометр когда магнит за кожух задевает. В любом случае разбирать и смотреть где собака порылась, маслицем смазать трущиеся узлы. Может быть и поможет. В филин спидометр не лазил, но когда то приходилось лечить такое на ренохе 19.(ох и намаялся я его снимавши тогда...... 1,5 часа вверх ногами торчал) :wink:
and1822
Сообщение Belyk » Вс, 05 июл 2009, 15:56
Завтра буду снимать,по результатам отпишусь.
Belyk
Сообщение Belyk » Ср, 08 июл 2009, 11:12
Разобрал,посмотрел,что то где то болтается,где именно не понял,смазал механизм,собрал.После сборки спидометр перестал полностью работать.Что делать помогите!
Belyk
