forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ замена двигателя бензонасоса
Сообщение bigun » Вс, 05 июл 2009, 15:12
Товарсчи Fелицысты кто сталкивался с такой проблемой как замена или подбор движочка на бензонасос . Честно был удивлен размером бенза при вытягивании из бака.Разобрав полностью удостоверился что движок не крутит. ОСНОВНОЙ МОЙ ВОПРОС в том какой ДРУГОЙ движочик можно подобрать под шахту куда он вставляется,может кому то удалось адаптировать с lanosa или др моделей.
1.6i AEE ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ БЕНЗОНАСОСА !
bigun
Re: 1.6i AEE ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ БЕНЗОНАСОСА !
Сообщение bigun » Пн, 06 июл 2009, 21:37
bigun писал(а):Товарсчи Fелицысты кто сталкивался с такой проблемой как замена или подбор движочка на бензонасос . Честно был удивлен размером бенза при вытягивании из бака.Разобрав полностью удостоверился что движок не крутит. ОСНОВНОЙ МОЙ ВОПРОС в том какой ДРУГОЙ движочик можно подобрать под шахту куда он вставляется,может кому то удалось адаптировать с lanosa или др моделей.
хм видно это загадка для всех.
bigun
Сообщение Sanchesko » Пт, 14 авг 2009, 23:49
Это не загадка, отдельно движка в продаже нету, разве что на разборках искать и колхозить пытаться. Я менял всё в сборе, что и другим советую. Китай 3500 стоит
Sanchesko
Сообщение макс1970 » Пт, 14 авг 2009, 23:59
Там еще термонасадка магистралей присутствует,если их сдернуть,как крепить обратно?Там давление,слетят.Хомутом?А вдруг что тереться будет?Мое мнение,лучше китаец в сборе.
макс1970
Сообщение Lev_li » Сб, 15 авг 2009, 12:35
вообще-то насосы в продаже есть как бошевские так и других фирм для вазов вопрос-подойдут ли они для шкоды
Lev_li
Сообщение Rusa1 » Пн, 17 авг 2009, 12:00
Термоусадку сдергивал с друдом, ставил хомуты (тока брал те что подороже-буржуйские) вроде ничего не трет, проехал тыщ 10 пока ничего, тока вот провода что ли окислились - иногда что-то не контачит...
Rusa1
Сообщение макс1970 » Пн, 17 авг 2009, 21:55
Rusa1 писал(а):тока вот провода что ли окислились - иногда что-то не контачит...
У меня подобное было,устранил заменой реле б/насоса,там,видать контакты подгорели.Цена вопроса 120 р.
макс1970
Сообщение Rusa1 » Вт, 18 авг 2009, 13:23
макс1970: в том то и дело, что на 4 контактный разъем на бензе все четко приходит 12 вольт как нужно, а в самом бензе типа обрыв (1-4 сопротивление бесконечность) - вытащил (пока вытаскивал наверное потряс его ) заработал ,обжал провода маленько, поставил обратно , пару дней поработал ваще без проблем, а седня опять какая-то херь, тока еще не сморел из-за него или нет.
Rusa1
Сообщение Авто Губитель » Пт, 21 авг 2009, 0:23
Развальцуй бензонасос, поменяй щетки от дрели и обратно завальцуй и все будет работать. Или воткни бензонасос от жиги и тоже будет работать, только он меньше чем родной, нужно будет его примотать.
Авто Губитель
Сообщение volk333 » Сб, 02 янв 2010, 14:59
Narod vsem s NG :)
prablema takaya nujon srochno nasos vse govoryat pro kitai tolko gde naiti evo podskajite ...............
volk333
Сообщение sergey taganrog » Вс, 23 май 2010, 20:45
Если совсем припрет, и надо ехать и нет времени ждать бензонасос, и хочется денег приэкономить, то можно поставить bosh-евский насос с инжекторной газели. Он чуть короче и чуть меньше по диаметру. Устанавливается на то же место что и штатный. Закрепил металлическим хомутом, который распирается двумя болтами. Заморочек с герметичностью никаких, и так все в бензине плавает. А особенно порадовала цена в 1250 руб, вместо 4600 и доставка через неделю.
sergey taganrog
Сообщение Rusa1 » Сб, 14 янв 2012, 13:00
На самом деле в продаже есть сами бензонасосы не в сборе, покупал на высоковольтном 11 (вроде такой адрес) сименский. встал как родной... Заплатил что-то около 3000 руб. проехал уже тыс 30-40 вроде все ок...
Rusa1
