forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при торможении бьет в руль
Сообщение agent_Mulder » Вс, 05 июл 2009, 17:04
Форумчане подскажите плиз... Недавно заметил такую фишку: при интенсивном торможении руль начинает бить то влево, то вправо, еще обратил внимание,что руль при езде стал каким то легким.... что лечить в данном случае и насколько это серьезно? :Search:
Последний раз редактировалось agent_Mulder Вс, 05 июл 2009, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
agent_Mulder
Сообщение Sanya_69 » Вс, 05 июл 2009, 17:11
у меня тоже сначало руль тяжеловато крутился а потом стал очень легко крутится и руль когда едишь по прямой ходит!даже и не знаю вчём дело!Вся рулевая новая стоит!
Sanya_69
Сообщение and1822 » Вс, 05 июл 2009, 17:30
Если руль именно бьёт, то кривые тормозные диски. А если уводит в какую либо сторону на ровной дороге (на неровной/колее в любом случае уводить будет), то неравномерность тормозных сил между колесами.
and1822
Сообщение Bobosh » Вс, 05 июл 2009, 21:00
так же может быть разное давление в колесах и сходразвал не але. накачать колеса, проверить сход развал.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение and1822 » Вс, 05 июл 2009, 21:19
Давление в колесах и сход-развал и без торможения чувствоваться будут.
and1822
Сообщение agent_Mulder » Вс, 05 июл 2009, 21:43
давление точно нормальное... сегодня мерил...на сход-развал загляну на неделе
agent_Mulder
Сообщение shura » Вс, 05 июл 2009, 22:01
Вполне возможно, что рулевой наконечник либо рейка достаточно сильно разбиты. Диагностируется на элементарно на яме - один энтенсивно крутит рулем туда-сюда на полоборота вправо-влево, второй рукой либо на слух пытается определить источник стука.
Но и легкость руля может быть не связана с биением, а бъют действительно тормозные диски - в этом случае такое-же биение будет ощущаться и на педали...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Вс, 05 июл 2009, 22:13
балансировка еще влияет на биение, но не при торможении..
kinoman
Сообщение Lev_li » Пн, 06 июл 2009, 21:55
биение в руль при торможение это кривые тормозные диски это случается при их перегреве лечится проточкой или заменой а биение в педаль это задние барабаны
Lev_li
Сообщение F a с E » Вт, 07 июл 2009, 10:01
Было такое и у меня, при езде по неровностям было такое ощущение что руль в руках бъется,- выличилось заменой втулки рулевого. Правда после замене с неделю очень туго руль крутился, сейчас всё нормально.
F a с E
