forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрелка спидометра (Октавия 1,8Т 2001)
Сообщение hip » Пн, 07 авг 2006, 8:17
Господа, вобщем проблема сидит уже давно, и всякие разные манипуляции не принесли никакого результата.
В общем проблема такая: подкатываюсь к светофору выключаю передачу, стою на нитралке, а стрелка спидометра самопроизвольно подымается и опускается где то до 40 км/ч, иногда меньше, иногда больше аж до срабатывания зуммера. Причем хаотично и продолжается не более 30 сек. Сталкивался ли кто с этим багом?
ЗЫ сигналки нет, всяких там намоток показаний одометра нет. Проводка девственна. Коробка механика 5ст EGY.
hip
Re: Стрелка спидометра (Октавия 1,8Т 2001)
Сообщение Mad-Max » Пн, 07 авг 2006, 10:46
Aleksey Shatalov писал(а):Господа, вобщем проблема сидит уже давно, и всякие разные манипуляции не принесли никакого результата.
однозначно где-то коротит
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Brokly » Пн, 07 авг 2006, 10:55
Аха, и скорее всего не в проводке, а на плате приборки.
Brokly
Сообщение hip » Пн, 07 авг 2006, 13:49
оппа, значит надо вооружаться лупой и разбирать панель :(
мож подсветочку сменить :roll:
а может не коротит а наоборот? плохой контакт? просто я не представляю где в панели может коротить :cry:
hip
Сообщение Mad-Max » Пн, 07 авг 2006, 13:58
Aleksey Shatalov писал(а):оппа, значит надо вооружаться лупой и разбирать панель :(
могла попасть влага и плата окислиться а соответственно - что коротит
Mad-Max
Сообщение hip » Пн, 07 авг 2006, 14:05
влага не попадала 100%. дело в том что я уже снимал панель и все там обсматривал (не разбирая панели).
Самый страшный вопрос: а может это быть межвитковое замыкание на катушке которая двигает стрелку спидометра :?:
hip
Сообщение Mad-Max » Пн, 07 авг 2006, 14:12
ну фиг его знает
Mad-Max
Сообщение hip » Пн, 07 авг 2006, 14:15
ладно, поковыряюсь напишу если че найду :(
hip
Сообщение hip » Чт, 31 май 2007, 9:05
hip писал(а):ладно, поковыряюсь напишу если че найду :(
Проблему следует искать внутри разъема к датчику (пропаять пины) либо в жгуте проводов к этому датчику.
hip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
