forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нумерация цилинров на трамблёре.
Сообщение Mutagen » Ср, 08 июл 2009, 21:50
Подскажите правильную нумерацию цилиндров на крышке трамблёра, а то у меня приятель их снял, а я воткнул как мне показалось правильно! Теперь тачка троит! :(
Mutagen
Сообщение AleksM » Ср, 08 июл 2009, 21:52
1342
AleksM
Сообщение Mutagen » Ср, 08 июл 2009, 22:08
Насколько я понимаю это по часовой стрелки? Простите за идиотские вопросы, я сегодня умом слаб! (Лечил вчерашний стрес! Буль-буль!) :crazy:
Mutagen
Сообщение AleksM » Чт, 09 июл 2009, 9:32
Снимаешь крышку трамблера и дергаешь стартером. Смотришь на бегунок и понимаешь в какую сторону он двигается. Далее определяешь такт сжатия первого цилиндра: если ты один чуть приоткручиваешь свечу первого цилиндра и ручкой медленно крутишь двиг. должен услышать звук воздуха который выходит из под свечи( если ты с кем-то просто откручиваешь свечу один крутит ручкой двиг. другой пальцем закрывает свечное отверстие) как только воздух больше не выходит -стоп. Смотришь на трамблер там бегунок останавился где должен быть провод первого цилиндра.
AleksM
Сообщение AntiCooler » Чт, 09 июл 2009, 14:33
Проще подданкратить машину, включить 5 передачу и крутить за колесо.
AntiCooler
