wadiandr писал(а):вообщет может это быстрый холостой? то биш я имею ввиду вы в курсе что перед заводом холодной машины нужно один раз нажать педаль газа и обороты встанут на 2300, потом когда прогреется еще раз нажать и обороты упадут на 800-1000? или она уже прогретая и после всяких прогазовок держит 2000?
wadiandr писал(а):не влияют
wadiandr писал(а):на холодном моторе поставить ступенчатый кулачок на вторую высшую ступень и заводить не касаясь педали газа, после заводки мотора установить обороты на 2200
wadiandr писал(а):ну так нужно снять шланг с карба и врянуть через него воздух ртом, если шток поднимется значит мембрана целая, затем с помощью этой же трубки подуть в отверстие карба, если дуется значит рабочее, затем нужно рукой полностью выкрутить дроссе и подергать за шток второй камеры, должна двигатся без проблем
