forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по замене бензонасоса
Сообщение nuprosto » Пт, 10 июл 2009, 12:59
путем умственного напряжния, подсказкам сына- папа-надополить холодной воды и стукнуть по нему- понял: его надо поменять. посколько машина ну сапсем не нужная..так.. вечером напишу зачем купил-решил- надо найти насос.
недешево но нашел.
а заменмить его- схемку никто не кинет как?
в домашних условиях это сложно?
буду благодарен
nuprosto
Сообщение kinoman » Пт, 10 июл 2009, 14:15
Машина инжекторная или карбюраторная?
Если карбюраторная, то странный вопрос.. там делов на 5 минут и мозгов много не надо :)
kinoman
Сообщение Deathman » Пт, 10 июл 2009, 14:27
kinoman писал(а):Машина инжекторная или карбюраторная?
если удалось на него налить воды - удариьт, то врядли это процедура была проведена внутри бензобака. Карб однозначно :)
Deathman
Сообщение wadiandr » Пт, 10 июл 2009, 14:45
по бокам две гайки снизу болт, выкручиваем и раскачивая вытаскиваем( может сидеть довольно плотно, затем идет тонкая прокладка , толстая текстолитовая(она утоплена в корпус и кажется что ее нет а она есть) и еще одна тонкая, так вот тонкие прокладочки желательно проверить на предмет разрывов, и , при необходимости, сменить, работы минут на 15
wadiandr
Сообщение Oleg_NA » Ср, 15 июл 2009, 10:45
И закручивать гайки аккуратно, чтобы пластмассовая прокладка не лопнула.
Oleg_NA
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
