forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок зажигания
замок зажигания
замок зажигания
Сообщение пунга » Пт, 10 июл 2009, 16:12
Примерно неделю назад беда-не включается замок зажигания
подергаешь рулем и одновременно ключом и можно включить зажигание.
При вытаскивании ключа из замка зажигания, что то щелкает, и при вставлении ключа в замок зажигания такая же проблема.
Может кто поможет советом, что делать в данной ситуации.
пунга
Сообщение kinoman » Пт, 10 июл 2009, 17:42
Не включается зажигание, вы имеете ввиду, что ключ не поворачивается?
У вас все в порядке, это такая заводская противоугонная система :)
Щелчек во времы вытаскивания ключа тоже в порядке вещей..))
Обьясняю как работает, вытаскиваете ключ и поворачивате руль, примерно пол оборота, и руль блокируется..
Разблокируется так как вы написали, подергаешь рулем и одновременно ключом..
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Если конечно я вас правильно понял и вы это имели ввиду :)
В любом случае смотреть сам замок зажигания..
kinoman
Сообщение пунга » Пт, 10 июл 2009, 17:45
приходиться иногда дергать рулем и ключом по минуты-полторы
вот это мне не нравиться
а можно разобрать замок в полевых условиях?
пунга
Сообщение kinoman » Пт, 10 июл 2009, 22:51
Мне кажется проще его целиком заменить..)
kinoman
Сообщение макс1970 » Сб, 11 июл 2009, 0:10
Замок-тоже механизм,наверняка ему уже лет 10 и смазки он не видел.Попробуйте смазать проникающей смазкой.
макс1970
Сообщение wadiandr » Сб, 11 июл 2009, 0:39
недавно james менял замок в мсервисе вроде, если не ошибаюсь отдал 3к и по такой цене у них еще один есть, следущие замки вроде по 7к будут так что если хотите менять нужно поторопится)
wadiandr
Сообщение Кошак Кошакович » Сб, 11 июл 2009, 1:27
6U0905851C Замок зажигания Фел. 01.98 (VGA) 3000 руб.
в наличии
Кошак Кошакович
Сообщение пунга » Сб, 11 июл 2009, 5:07
большое всем спасибо
пунга
