forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как менят передние колодки и подтянуть сцепление
Сообщение VChelnokov » Вт, 14 июл 2009, 20:17
Срочно надо поменять передние колодки (шуршат сильно) купить проблем нет, а вот поменять ....., я конечно понимаю что мне сейчас скажут езжай в сервис, но здесь вопрос финансов подключается (денег практически нет) собираюсь завтра поменять сам, подскажите как это сделать
P.S. около 7 лет назад менял постоянно сам на тазике, но сейчас вообще не помню как это делается
Вопрос второй : при переключении коробки (особенно при включении первой передачи ) скорость включается с трудом, педаль приходится просто утапливать в пол со всей силы (за 3 дня нога уже болит сильно) а если стоишь на месте и включаешь первую машина начинает трогаться если не надавить на педаль со всей дури.
так вот собственно и вопрос - как приподнять сцепление?
VChelnokov
Сообщение wadiandr » Вт, 14 июл 2009, 20:33
про колодки не знаю но там вроде элементарно, а сцепление подтягивается путем регулировки гайкой на конце троса со стороны коробки, педаль сцепы должна быть наравне с педалью тормоза
wadiandr
Re: Как менят передние колодки и подтянуть сцепление
Сообщение VChelnokov » Вт, 14 июл 2009, 20:36
Сори, по калодки вопрос отпадает , сам нашел инфу, если кому надо http://faq.skoda-club.ru/Tormoza/Felici ... skov?v=7sm
а вот про сцепление пока вопрос открыт
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
wadiandr писал(а):про колодки не знаю но там вроде элементарно, а сцепление подтягивается путем регулировки гайкой на конце троса со стороны коробки, педаль сцепы должна быть наравне с педалью тормоза
вооо, спасибо, завтра попробую, ато ездить невозможно, у меня педаль гараздо ниже тормаза
VChelnokov
Сообщение Bobosh » Чт, 16 июл 2009, 0:54
нужно ослабить винт на рычаге выжимном. Тот, в который идет трос сцерления. находится сверху коробки.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 16 июл 2009, 7:13
VChelnokov - у Вас точно из - за троса проблеммы а не из -за кулисы.
У меня проблема была в кулисе. После ее ремонта, включение стало лучше.
verhovnuj725
Сообщение VChelnokov » Чт, 16 июл 2009, 10:50
verhovnuj725 писал(а):VChelnokov - у Вас точно из - за троса проблеммы а не из -за кулисы.
Да , дело было именно в регулировке сцепы, отрегулировал и все ок стало.
всем спасибо за помощ
VChelnokov
Сообщение kinoman » Чт, 16 июл 2009, 11:28
VChelnokov, колодки уже поменял..?
Если еще нет, то вот тебе ссылка по лучше :)
http://timon.yiff.ru/SkodaClub/d/RFBD.htm
kinoman
Сообщение VChelnokov » Чт, 16 июл 2009, 11:38
kinoman писал(а):VChelnokov, колодки уже поменял..?
уже поменял, но всеравно спасибо , ссылка очень хорошая
VChelnokov
