forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите плиз по лампочкам в задние фонари на Филю.
Сообщение Шkoda » Чт, 10 авг 2006, 8:17
Хочу узнать, какие лампочки стоят в задних фонарях на Филе!
Итак, я подозреваю в каждой фаре там находятся:
- лампа заднего хода (однонитиевая, прозрачная) - 1шт
- лампа поворотника (однонитиевая, оранжевая) - 1шт
- лампа противотуманая (однонитиевая, прозрачная) - 1шт
- лампа стопов/габаритов (двухнитиевая, прозрачная) - 1шт
Я прав, или что-то путаю?
Спасибо!
Шkoda
Сообщение Toniki » Чт, 10 авг 2006, 8:25
Наверное вопрос не в том какие там стоят лампы, ради того что бы просто знать какие там стоят лампы? Может что то конкретное интересует? :)
Toniki
Сообщение Шkoda » Чт, 10 авг 2006, 8:32
toniki писал(а):Наверное вопрос не в том какие там стоят лампы, ради того что бы просто знать какие там стоят лампы? Может что то конкретное интересует? :)
Хорошо сказал! :))
Буду ставить прозрачную стекляшку, соответсвенно необходимо поменять прозрачные лампочки на красные!
Не охота сначало отодрать стекло, которое на герметике, а потом ехать и искать что нужно!
Вот и интересуюсь заранее, что надо...
Шkoda
Re: Подскажите плиз по лампочкам в задние фонари на Филю.
Сообщение Petruchio » Чт, 10 авг 2006, 8:54
Шkoda писал(а):Хочу узнать, какие лампочки стоят в задних фонарях на Филе!
Спасибо!
+ еще одна лампа габаритов (однонитиевая, прозрачная)
Petruchio
Сообщение Шkoda » Чт, 10 авг 2006, 8:59
Т.е. там 2 лампы - 1 на стопы, а одна на габариты?
А зачем там тогда лапма 2-х нитиевая где стопы?
Значит, итог такой?:
- лампа стопов (двухнитиевая, прозрачная) - 1шт
- лампа габаритов (однонитиевая, прозрачная) - 1шт
Шkoda
Сообщение Scorp » Чт, 10 авг 2006, 9:14
Шkoda писал(а): Хорошо сказал! :))
А что, в филе задний фонарь не предусматривает замену ламп без отдирания стекла? :)
Вариантов много:
1. Не очень подходящий, но тем не менее: посмотреть какие лампы стоят, т.к. стоять могут все белые и все будет зависить от цвета пластика самого фонаря. Ну по кр. мере будете знать код и ваттность лампочки и как она и ее цоколь выглядит.
2. Логичный: посмотреть какой фрагмент фары за что отвечает и купить соответствующего цвета подходящие лампы. Подходимость определить в п 1.
3. Мануально-хелповый: RTFM (прочитать в мануале или если нет его, в книжке по ремонту если она есть)
4. Шкодоклубный: зайти наконец на http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm на закладку Felicia в разделе "Эксплуатационные з/ч" (кнопнув на пиктограммку свечи зажигания) узреть какие лампы стоят в заднем фонаре... записать/запомнить/распечатать... пойти к машинке и проверить на всякий случай по п. 1 и 2 так ли это.
Scorp
Сообщение Шkoda » Чт, 10 авг 2006, 9:55
Можно, но я хотел бы сделать все это за один раз: и лампочки поменять и стекляшку...
Вариантов много:
Итак известно, что цветная лампчка там только указателя поворота (оранжевая), остальные все прозрачные.
Есесьно! :)
Нету таких...
Вот это отличная ссылочка! Спасибки! Прочитал и распечал. Поеду в магазин и буду сверять! :))
Шkoda
Сообщение POISON » Пт, 11 авг 2006, 10:27
Лампочик с красным лаковым покрытием я лично не встречал, только жёлтые/оранжевые. Для таких вещей люди используют светодиодную технологию если хочишь ставить прозрачные задние фонари. При постоянном включении лампы, лак имеет ствойство осыпаться, Как вариант есть цветные термоусадки - надень на лампы и катайся....Но это уже из серии жлобства и зубилизма))))
POISON
Сообщение Шkoda » Пт, 11 авг 2006, 11:14
POISON писал(а):Лампочик с красным лаковым покрытием я лично не встречал, только жёлтые/оранжевые. Для таких вещей люди используют светодиодную технологию если хочишь ставить прозрачные задние фонари. При постоянном включении лампы, лак имеет ствойство осыпаться, Как вариант есть цветные термоусадки - надень на лампы и катайся....Но это уже из серии жлобства и зубилизма))))
Есть такие лампочки (Pro-sport, типа для тюнеров).
Они именно из красного стекла, а не покрыты краской.
Шkoda
Сообщение POISON » Пт, 11 авг 2006, 12:37
Понятно. Но я считаю, что лучше светодиодные фонари ставить. :D
POISON
Сообщение Шkoda » Пт, 11 авг 2006, 12:44
POISON писал(а):Понятно. Но я считаю, что лучше светодиодные фонари ставить. :D
В инете очень много инфы, что эти светодиодные фонари очень плохо светят! Если едешь прямо за машиной с такими лампами - видно офигенно, а вот если чуть сбоку, то очень плохо видно!
Поэтому я и хочу обычые лампы, но с красным стеклом...
Шkoda
Сообщение manowar » Пт, 11 авг 2006, 14:46
значит неграмотно спроектированны светодиодные фонари.
если светляки с узким разкрывом-то надо их или с рассеивателем юзать или устанавливать под разными углами к плоскости панели.
"светодиодные лампочки"(тоесть с цоколями ламп) забыть ;)
manowar
Сообщение Шkoda » Пт, 11 авг 2006, 14:56
manowar писал(а):значит неграмотно спроектированны светодиодные фонари.
+1
Поэтому и хочу обычные лампочки, которые не будут требовать переделки отражателя.
Шkoda
Сообщение diman » Пт, 25 авг 2006, 15:35
Спасибо!
дык там же весь этот блок лампочек можно вынуть из багажника, ничего не отдирая снаружи...
или я чего не понял? :(
diman
Сообщение Шkoda » Ср, 30 авг 2006, 11:40
В добавление к теме хотел спросить!
На Филю лампочки - 21W, а альтернативные лампы Pro-Sport - 25W...
Как думаете - нормально будет такие поставить?
Шkoda
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
