forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильно потеют стекла в дождь Как быть?
Сообщение Максим_O » Чт, 16 июл 2009, 10:03
Когда влажность или дождь идет, не успеешь в машину сесть - ничего не видно. Приходится печку на всю врубать. Может есть рычаг какой для забора воздуха с улицы,а?
Максим_O
Сообщение shura » Чт, 16 июл 2009, 10:15
Поиск есть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Максим_O » Чт, 16 июл 2009, 10:37
Написано что рычаг этот есть. Тока не написано где он! Может подскажешь?
Максим_O
Сообщение shura » Чт, 16 июл 2009, 10:50
Какой рычаг?
У нас всегда забор идет с улицы, рециркуляция есть только у модификаций с К\В
У Вас скорее всего забит дренаж...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Чт, 16 июл 2009, 10:54
поееехали сначала :1) в печке есть дренаж который надо чистить, 2) если стоит фильтр то он может быть мокрый и изза него идет влага на стекло, я себе внутренний поставил он уменя во время дождя так намок что воздух еле сосало и владность была пипец какая, я его снял выбросил 3) бывает вода попадает в салон через уплотнитель стекла и через разные отверстия вокруг печки под капотом, тогда в салоне буудет влажность большая и потеть стекло 4) перепад температур, это физика, в дождь нужно включить обдув на стекло закрыть центральный дефлектор и включить тепло на максимум и приоткрыть стекла,» должно помочь, 5) чистить стекла!! часто потеет не стекло а пыль на нем!! 6) потение стекл - одна из болезней фильки
wadiandr
Сообщение Максим_O » Чт, 16 июл 2009, 11:23
Спасибо други! Может скажете как дренаж чистить? Плиз! А потеет только в дождь....
Максим_O
Сообщение wadiandr » Чт, 16 июл 2009, 12:40
а вот тут присоединюсь к
shura писал(а):Поиск есть...
лень искать едьте в сервис, а хотите сами делать ищите, например по словам потеют или запотевают там все!!! естт
wadiandr
Сообщение Дрын » Чт, 16 июл 2009, 20:42
Я себе ставил чулок на печку, как фильтрующий элемент. Все было хорошо, пока дождь не пошел.... У меня потели из-за чулка. снял все отлично и в дождь и при солнышке. Может предыдущий хозяин мутил что-то в этом духе и автор не в курсе?!
Дрын
Сообщение макс1970 » Чт, 16 июл 2009, 23:43
До кучи напомню старый дедовский совет:выехали жарким днем на природу,дачу,все 5 дверей настеж на целый день,предварительно удалив все коврики,проветривание и вентиляция для салона крайне полезна.Попробуйте,кто не делал,в машине дышать станет легче,и неприятные запахи уйдут.Старшее поколение даже обивку пола на Жигулях демонтировали,под ней влага из-за перепада температур копится и почти не выветривается.
макс1970
Сообщение Максим_O » Пт, 17 июл 2009, 15:13
Про чулок. Не. Я покупал форменный салонный фильтр. Такой из дву частей состоит - грубой и мелкой очистки. А насчет дачи - согласен! Каждый раз так делаю, а это летом 2 раза в неделю!!! Просто была проблема - из за сырости короьнуло реле и машина не заводилась 2 месяца!!! ... пока все реле не вытащил и не просушил. А в поиске поищу...
Максим_O
Сообщение wadiandr » Пт, 17 июл 2009, 15:15
вот как раз фильтр может намокать и гнать влажный воздух в салон изза этого и потеют стёкла
wadiandr
