forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация на кузов при низких оборотах
Сообщение vasyasm » Ср, 22 июл 2009, 14:42
Есть такая проблема. На холостых меньше 900 появляется противная вибрация переходящая на кузов и таже выхлопная начинает стучать снизу о выемку запаски. Подкрутил, езжу на холостых 1000 -950 все нормально, но бывает гуляют обороты с 1000 до 850 падают. Карб чистый, чистил совсем недавно. Был в сервисе сказали ничего не понимают в фильках. Вроде все правильно настроено. Куда смотреть?
vasyasm
Сообщение Fox » Ср, 22 июл 2009, 14:57
ну не детонация, а вибрация. 850 - откуда такая точность в оборотах?
насколько помню 800-900 нормальный ХХ.
может подтраивает? свечи может поменять с проводами?
Fox
Сообщение vasyasm » Ср, 22 июл 2009, 15:00
Да именно вибрация. 850 Показывает электронный тахометр. Проблема в том что если выставить 850 , то вибрация постоянная, а если 900 то норм, но периодически холостые сами опускаются ниже 900 и опять же вибрация начинается.
Что значит подтраивает? :(
vasyasm
Сообщение Fox » Ср, 22 июл 2009, 15:23
ну значит раз на 850 неровно работает двигло то плохо отрегулирован карб. внимательно посмотреть на ваккумные трубочки за карбом, если уже жесткие - заменить. возможно где воздух подсасывает - прогладку посмотреть.
троит - работают три цилиндра из 4-х. при этом дергается машина сильно. обычная причина - неработающая свеча.
Fox
Сообщение vasyasm » Чт, 23 июл 2009, 10:25
Посмотрел трубки сзади карба. Гибкие нормальные!
Отчего могут холостые плавать?
vasyasm
Сообщение Fox » Чт, 23 июл 2009, 12:24
vasyasm писал(а):Отчего могут холостые плавать?
подсос воздуха
Fox
Сообщение vasyasm » Пт, 24 июл 2009, 10:21
Сегодня появилась еще одна проблема. При нажатии на педаль газа, сзади раздается стук, звук только при езде . Что может быть ?
vasyasm
Сообщение shura » Пт, 24 июл 2009, 12:20
Глушитель...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Fox » Пт, 24 июл 2009, 12:32
угу, видать резинки потерялись или отвалилась одна. также косвенный признак на изношенность подушек двигла. нажимаешь газ - он слегка наклоняется назад и ессно выпускной тракт тоже отклоняется, вот и стучит обо что-то сзади. при изношенных подушках - отклоняется сильней.
Fox
Сообщение vasyasm » Пт, 24 июл 2009, 13:37
Больше похоже на глушак. Сзади видно одну резинку, она в трещинах вся, но держится. А где еще резинки? И еще заметил заплатку на глушаке, металлический лист. Скорее всего он и стучит, потому что он вплотную к выемке запаски примыкает. :(
vasyasm
Сообщение Fry555 » Пн, 27 июл 2009, 22:49
Коды опор двигателя и коробки никто не подскажет, а то нашел только одну в каталоге. Разве они одинаковые и сколько их там? Спасибо.
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
