forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странный металлический звук
Сообщение Миня » Пт, 24 июл 2009, 15:57
Здрасти Всем! У кого нибудь было такое, когда едешь на кочках сзади доносится звонкий металлический звук, на подобие как тарелки у барабанов или бубен. Вроде залезал под машину ничего не трясется все закреплено. На ровной дороге все нормуль и когда окна закроешь тоже не слышно )))
Может в стойках дело подушки какие нибудь резиновые износились???
Миня
Сообщение and1822 » Пт, 24 июл 2009, 16:01
Тоже бывает такое, только звук не совсем звонкий, как-бы приглушен. Грешу на сломанную пружину сзади. Пока финансы не позволяют решить...... :cry:
and1822
Сообщение Lev_li » Пт, 24 июл 2009, 18:01
может быть у потроха глушителя посыпались потряси последнюю банку
Lev_li
Сообщение dmb » Пт, 24 июл 2009, 18:45
Посмотрите на задней стойке сверху резинки, возможно раздавило от старости нижнюю резинку, образовался зазор, а звенит металлическая чашка под верхней резинкой.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Павлик » Пт, 24 июл 2009, 19:05
Почти в тему, тоже звук странный, но при нажатии на педаль газа возникает, как будто что то трется,появляется когда захочет и так же пропадает, в районе карбюратора помоему
Павлик
Сообщение Миня » Чт, 30 июл 2009, 19:45
на след неделе поеду в сервис может чего найдут, а то сам не могу найти (((
Миня
Сообщение zz-anton » Ср, 12 авг 2009, 16:49
Был похожий звук. Номерной знак сейчас у всех крепится в пластиковую рамку, которая в свою очередь крепится в заднюю дверь. У меня на хэтчбэке в пятой двери 2 квадратных!! отверстия для этого предусмотрены, а рамка крепится к двери при помощи специальных пластиковых вставок с распорными усиками (типа буква ".П."). Так вот, время сточило эти самые усики, и рамка с номером начала болтаться. Немного, но для стука хватает. Чтобы понять такое у Вас или нет, посмотрите, болтается ли номер и если да, чего нить подложите чтобы не болтался. Если стук прекратиться - надо просто качественно приделать рамку.
З.Ы. если кто подскажет где взять такие вставки для крепления рамки к двери - буду благодарен.
zz-anton
Сообщение Mih@il » Ср, 12 авг 2009, 17:12
было похожее, после того как домкратом продовил порог грохот исчез, думаю в порогах что то отваливаеться и начинает греметь
рулевая рейка гремит не меньше :D
Mih@il
Сообщение SkyStar84 » Ср, 12 авг 2009, 17:33
У меня в данный момент такая же байда - гремит крепление глушителя - такая металлическая фигня, типа шайбы. Их там два вроде - одно можно нащупать без ямы, встав на четвереньки, а за вторым нужно подлазить. Попросите кого-нибудь погазовать, а сами рукой схватите крепеж с обоих сторон и проверьте, исчезнет ли звук - я таким макаром причину нашел.
SkyStar84
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 16 авг 2009, 1:38
У меня на Фаворите гремит замок двери багажника. Защёлка износилась. А на штырьке кузовакрутящаяся втулочув кудато делась. Лечу путем подматывания скотча или изоленты, хватает на пару тройку открываний двери багажника, металлический стутт-дребезг гасится.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение S K Y » Вс, 16 авг 2009, 9:30
zz-anton писал(а):2 квадратных!! отверстия для этого предусмотрены
В них должны быть вставлены квадратные шайбочки, по центру отверстие с резьбой. По крайней мере у меня так.
S K Y
Сообщение AntiCooler » Вс, 16 авг 2009, 19:42
DJ_HIGH_BOB писал(а):У меня на Фаворите гремит замок двери багажника. Защёлка износилась. А на штырьке кузовакрутящаяся втулочув кудато делась. Лечу путем подматывания скотча или изоленты, хватает на пару тройку открываний двери багажника, металлический стутт-дребезг гасится.
Вы хотите сказать, что на петельке, которая к кузову прикручена должен быть пластмассовый боченок как на всех остальных дверях?
AntiCooler
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 17 авг 2009, 14:49
АГА
DJ_HIGH_BOB
Сообщение AntiCooler » Пн, 17 авг 2009, 15:51
Ну блин! А я то думаю, что она так гремит...
А можно узнать внешний диаметр пластмаски и ее высоту? Ато за новый замок 950 р просят - буду что-нибудь колхозить...
AntiCooler
Сообщение Nikolaich » Вт, 18 авг 2009, 8:56
нунезнаю. у меня нет там пластмасски и не гремит :Search:
может как то подегулировать замок, что бы дверь закрывалась плотнее ??? мне кажется, что платик ставят что бы закрывалось тише.
Nikolaich
