forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - i need help)
i need help)
i need help)
Сообщение moor » Пт, 24 июл 2009, 19:49
ребята в чем может быть проблема .. по форуму полазил не нашел... машина дергаеться когда едешь... первые секунды 3... рывками потом норм.. стрелка тахометра прыгает как бешенная .... карб чистил менял жиклеры... мембрану ускорителя... в чем может быть проблема?
moor
Сообщение wadiandr » Пт, 24 июл 2009, 19:54
1)коммутатор 2) индукционный датчик
wadiandr
Сообщение moor » Пт, 24 июл 2009, 20:12
индукционный датчик менял) отподает .. коммутатор остаеться=\\\\\
moor
Сообщение wadiandr » Пт, 24 июл 2009, 20:23
эх скока раз я уже попадал на то что думаеш что новое не ломается а потом жестоко ошибался. а насчет комутатора - волговский вам в помощь, или оригинал
wadiandr
Сообщение moor » Пт, 24 июл 2009, 23:21
wadiandr =) ну как не крути придеться коммутатор покупить) решил купить ориг... да и зарядка начала пропадать... )) буду гену ремонтировать)ну и про датчик не забуду)
moor
Re: i need help)
Сообщение Savand » Сб, 25 июл 2009, 8:25
moor писал(а):... машина дергаеться когда едешь... первые секунды 3... рывками потом норм.. стрелка тахометра прыгает как бешенная ....
По признакам не работает система опережения зажигания. Помогает переборка трамблера: чистка от грязи грузиков с пружинками, смазка валов и проверь вакуумный шланг.
Savand
Сообщение moor » Сб, 25 июл 2009, 13:44
вот только недавно перебирал его! смазывал.. чистил.. индукционный датчик менял
Добавлено спустя 58 минут 27 секунд:
вообщем решил покупить новый трамблер и коммутатор) ориг .. посмотрим что будет)
moor
Сообщение wadiandr » Сб, 25 июл 2009, 14:17
а я трамблер сегодня перебрал, почистил смазал, там разбирать то его нечего делать
wadiandr
Сообщение moor » Сб, 25 июл 2009, 14:18
да я перебирал смазывал... я просто машину не давно взял.. у женщены.. по птс 3 девушки ездило))) вот приходиться менять все..
moor
Сообщение Savand » Вс, 26 июл 2009, 10:16
moor писал(а): .. коммутатор остаеться=\\\\\
Можно исправить коммутатор собственными силами. Если работает, но машина ведет себя неадекватно, то помогает промывка спиртом и чистка крепления корпуса для хорошей массы. Другая неисправность- выход из строя транзистора BU931, но тогда искры вообще нет.
Хотя может коммутатор у тебя менялся раньше и стоит неразборная версия. Тогда только замена. Я уже год езжу с запасным коммутатором в багажнике.
Также если пробег большой, нужно проверить состояние цепи, возможно она очень сильно растянута.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Забыл важную деталь, после промывки спиртом, продуть сжатым воздухом.
Savand
Сообщение moor » Вс, 26 июл 2009, 15:44
=) цепь менял 2 недели назад))) теперь рад )) оч машинка тихо тихо работает) ну вот через час поеду генератор делать .... а потом буду рещать что менять либо трамблер либо коммутатор) потому что денег больше не хватит )(на то и на то)
moor
Сообщение Mih@il » Вс, 26 июл 2009, 18:52
к этой же теме почти такаяже ситуация, но комутатор новый, трамб, провода тоже недавно менял, карб уже на 10 лет :D вперед промыт, а машина временами глохнит на ходу, хх плавает, может в насосе быть проблема?
Mih@il
Сообщение moor » Вс, 26 июл 2009, 19:21
тоже думал... но проверял. шланг вытаскивал крутил ,. бенз идет)
moor
