forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина не дружит с педалью газа!!! help!!!
Сообщение NN » Вт, 28 июл 2009, 18:42
Ой, давно ничего не происходило, НО!!! произошло!!!!...
В общем началось ни с того ни с сего: чтобы машина ехала на педаль газа нужно постоянно нажимать. как только нажал и зафиксировал на месте - начинают дергаться обороты на 4-5 передаче и машинка едет подтупливая в такт скачкам, а на 1-3 передаче - дергается как сумасшедшая. Чтобы тронуться - нажимаю на педель газа раза 4, прежде чем отпустить сцепление полностью. Когда заводишь на холодную или на горячую - заводится сразу, обороты поднимаются до 900-1000 держатся 2-3 секунды, а потом глохнет. Если завести и нажать на педель газа - то обороты поднимаются до той отметки, как сильно нажмешь - 2000, 3000... 5000, но как только зафиксировал педель (начинаешь держать обороты на определенной отметке) работает 2-3 секунды и глохнет. Если постоянно подгазовывать - работает. Проблема то появляется, то исчезает... В сервисе был - систему зажигания всю просмотрели - 0 эмоций, набрызгали чего-то в карб, проогазовали - проблема исчезла. на следующий день появилась опять - проехал 80-100 км - все прошло... через 2 дня появилась снова... Заправляюсь 95 на Лукойле почти всегда на одной заправке.
ПОМОГИТЕ!!! В чем проблема, посоветуйте?... :(
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да, забыл - все фильтра новые, недавно поменял...
Skoda Fabia, BBZ, 101 л.с., 2003г. - наслаждаюсь...
NN
Сообщение AntiCooler » Вт, 28 июл 2009, 18:44
Я бы карб почистил, для начала...
AntiCooler
Сообщение NN » Вт, 28 июл 2009, 18:47
мысль хорошая, но если карб грязный, то почему то все нормально, то плохо?... Причем на сервисе карб смотрели.... И чистил я его ровно 10500 км. назад....
NN
Сообщение S K Y » Вт, 28 июл 2009, 18:59
Наверно все-таки карб. Скорее всего поможет полная разборка, промывка спецжидкостями и продувка компрессором... с последующей регилировкой. Главное хорошего спеца найти. Пусть за одно и зажигание посмотрит. :)
S K Y
Сообщение wadiandr » Вт, 28 июл 2009, 19:24
либо трамблер либо бензонасос
wadiandr
Сообщение костен » Вт, 28 июл 2009, 19:32
посмотри сеточку в баке
костен
Сообщение NN » Ср, 29 июл 2009, 8:46
В общем как я понимаю ни у кого такой ситуации не было... :( и 100% никто ничего сказать не может... Ладно, буду искать причину... сам, если честно, грешу на то, что система подачи топлива засорилась...
Вопрос по бензонасосу: разве бывает, что он работает, только когда постоянно увеличиваешь обороты?.. ведь машина заводится нормально... да и в принципе ехать на ней тоже можно... т.е. топливо подается, но, как я понимаю по езеде - очень похоже на то, когда бензин заканчивается...
NN
Сообщение autolife23 » Ср, 29 июл 2009, 8:55
бензонасос может умирать не сразу. у меня погиб постепенно, пока понял что это он, поменял кучу всего. еще возможно грязь попала в бак, а сетки нет, такие же симптомы
autolife23
Сообщение NN » Ср, 29 июл 2009, 10:45
Хорошо, начнем с сетки. Кто подскажет как к ней подобраться? бак нужно снимать и полностью бензин сливать?
NN
Сообщение autolife23 » Ср, 29 июл 2009, 11:12
нет. откинь задние сидения, по середине будет лючек, там датчик топлива и на его конце должна быть сетка (маленькая). если ее нет - купи новую поставь и радуйся жизни)))
autolife23
Сообщение NN » Ср, 29 июл 2009, 12:02
ок, попробую...
NN
Сообщение lynx » Чт, 30 июл 2009, 7:06
NN
Имхо, безонасос, очень вероятен
На ходу глохнет ?
Народ советует когда глюки с бензонасосом останавливаться снимать шланг от бензонасоса и в бутылку, и крутить стартер, и по напору (правда как то очень эмпирически) оценивают производительность насоса. Грят струя должна быть о-го-го.
Лично я как то проверял у одного мастера, манометром.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение NN » Пт, 31 июл 2009, 11:36
на ходу не глохнет, если только педаль сцепления не отжимать и не сбрасывать на холостые. Да и в этом случае не всегда глохнет. Когда горячая - обороты не всегда до 0 падают - холостой ход около 500 об. пляшет некоторое время, а потом только глохнет...
NN
Сообщение werwolf08 » Сб, 01 авг 2009, 22:00
по симптомам - "если только педаль сцепления не отжимать и не сбрасывать на холостые" что ЭПХХ не срабатывает (покрайней мере у меня на 2109 было именно из-за этого - холостые гуляли как хотели)
werwolf08
Сообщение Mih@il » Вс, 02 авг 2009, 8:25
проверь все шланги (топливные, вакумные)
Mih@il
