forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит резинка
Скрипит резинка
Скрипит резинка
Сообщение White » Чт, 17 авг 2006, 16:02
Здравствуйте!
На днях поменял переднюю подвеску на своей Фелиции,
поставил новые рычаги,амортизаторы с опорными подшипниками, втулками и т.п. В числе замененых деталей были резиновые подушки которые стоят между тарелкой опорного подшипника и опорной чашкой. Т.е. сам узел представляет собой резиновую чашку зажатую меж 2-мя металлическими. Проблема в том что при вращении руля отчетливо слышен скрип резиновой чашки.
Причем в мокрую погоду скрип отсутствует.Я знаю что это из-за неоригинальных резинок. Пробовал смазывать солидолом, но хватает не на долго и скрип появляется вновь. Может попробовать силиконовую смазку? Кто-чего подскажет? Может у кого было такое?
Заранее спасибо!
White
Сообщение Fox » Чт, 17 авг 2006, 16:05
либо притрется либо смазывать. силиконовая смазка как и солидол быстро будет вытираться... хотя медленнее чем солидол. только ей удобнее работать )))
Fox
Сообщение White » Чт, 17 авг 2006, 16:18
Я слышал что есть специальные размягчители резины. Применимы ли они в данной ситуации? Резиновая тарелка действительно жесткая...
Я конечно мог бы поменять их на оригинал, но это опять гемор, а если я откручу гайку верхнюю на амортизаторе может уйти шток или выстрелить пружина и тогда тоже не весело...
White
Сообщение Fox » Чт, 17 авг 2006, 16:20
а если размягчит сильнее нужного?
дело в том что лично сталкивался с дубовостью сайлентблока в помпе неоригинал. после ее замены было ощущение что двигатель прикручен болтами жестко к кузову. пришлось менять сайлент на оригинал. результат - разница небо и земля.
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
