forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите где на филе АЕЕ расходомер воздуха
Сообщение AlexS » Пт, 18 авг 2006, 8:56
Подскажите где на филе АЕЕ расходомер воздуха и датчик температуры? В патрубке от воздушного фильтра до БДЗ ничего нет.
AlexS
Сообщение pike73 » Пт, 18 авг 2006, 9:05
Расходомера нет. Во впускном коллекторе вместо него стоит датчик давления воздуха (МАР-сенсор), совмещенный с датчиком температуры воздуха.
pike73
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 18 авг 2006, 9:12
Совмещены датчик температуры и напора всасываемого воздуха. Они слева от БУДЗ на двигателе. Датчик температуры отдельный где то снизу справа от двигателя.
MayskiyJuk
Сообщение AlexS » Пт, 18 авг 2006, 10:55
Спасибо! Я так понимаю, это его разъем находится слева, с торца в пластмассовом кожухе, крепиться на двух винтах "звездочка". Дело в том что при отсоединении изменений в работе двигателя невидно или так и должно быть?
AlexS
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 18 авг 2006, 14:13
Вроде он самый. Насчет того так ли должно быть или нет - не знаю. Надо посмотреть руководство по ремонту на, что он завязан.
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение AlexS » Пт, 18 авг 2006, 16:17
Сейчас снял я его, проверил по коду, точно он! Промыл спиртом, сбросил коды ошибок, теперь посмотрим как оно будет.
AlexS
Сообщение Hellboy » Пт, 18 авг 2006, 19:22
AlexS писал(а):Сейчас снял я его, проверил по коду, точно он! Промыл спиртом, сбросил коды ошибок, теперь посмотрим как оно будет.
:shock: А как сбросил коды ошибок??????
Hellboy
Сообщение AlexS » Пн, 21 авг 2006, 8:55
Сброс клемы с аккумулятора на 20 сек. и повернуть замок зажигания.
AlexS
Сообщение lessnick » Пн, 21 авг 2006, 13:52
AlexS писал(а):Сброс клемы с аккумулятора на 20 сек. и повернуть замок зажигания.
Повернуть при снятых клеммах? Или после подсоединения оных обратно?
lessnick
Сообщение Samacho » Пн, 21 авг 2006, 16:53
а к чему весь этот шаманизм? болячка то какая была?
Samacho
Сообщение Hellboy » Пн, 21 авг 2006, 19:02
:shock: И шо процессор обноляется ????? :roll:
Hellboy
Сообщение MayskiyJuk » Вт, 22 авг 2006, 9:21
Hellboy писал(а)::shock: И шо процессор обноляется ????? :roll:
Насколько я знаю это процедура не сброса ошибок, а процедура самоприспособления блока управления - проще говоря выстановка исходных значений, а ошибки могут и остаться. Вроде как их ведь стирать нужно спец командами с помощью присоединенного умного девайса...
MayskiyJuk
Сообщение AlexS » Ср, 23 авг 2006, 8:49
Болячка: обороты 500 в пробках провалы до 0, потряхивание.
Промыл расходомер и заменил резиновый переходник между БДЗ и воздушным патрубком. Обороты остались попрежнему, а вот глохнуть перестала да и на прием как то полегче. А про сброс кодов ошибок, может и заблуждаюсь, но в сервисе прежде чем считывать коды спрашивают как давно отключалась клема, да на Мицубиси у меня тоже при сбросе клемы проц обнуляет коды.
AlexS
Сообщение MayskiyJuk » Ср, 23 авг 2006, 8:56
AlexS писал(а):А про сброс кодов ошибок, может и заблуждаюсь, но в сервисе прежде чем считывать коды спрашивают как давно отключалась клема
Потому и спрашивают, что при сбросе клемм могут происходить сбои в предустановках. С помощью девайса их и сбрасывают и делают преднастройку. Возможно я заблуждаюсь. Спрошу при возможности у сервисменов
MayskiyJuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
