forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Салонный фильр
Салонный фильр
Салонный фильр
Сообщение and1822 » Вс, 02 авг 2009, 10:12
Поставил себе салонный, обычный. Думал пыли поменьше будет, да не тут-то было. В дождь стекла потеют, просто ужас, на 2 скорости, и температура на всю, и все равно потеют. Дренаж воздухозаборника чистил. Думаю что фильтр тупо мокнет под дождем и испаряет воду. Вопрос: это косяк конструкции такой, или у меня что-то не так? Кто нибудь сталкивался?
and1822
Сообщение Olexey » Вс, 02 авг 2009, 11:49
Этот (DGA 091001) фильтр поставили?
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение and1822 » Вс, 02 авг 2009, 13:35
Filtron K 1100 поставил, я думаю проблема не в самом фильтре, а в его расположении.
and1822
Сообщение shura » Вс, 02 авг 2009, 15:04
and1822 писал(а):Filtron K 1100 поставил, я думаю проблема не в самом фильтре, а в его расположении.
У меня DGA 091 001 (хоть екзист и не показывает в совместимости, но вроде как и Фильтрон такой-же, внутренний)
Дождь был сегодня ночью, с утра никаких проблем, да и нет там прямого попадания воды - конструкция воздухоприемника такая, что перегородка отсекает воду.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Пт, 14 авг 2009, 14:21
Блин, опять дожди - опять проблема. Может ктонить сфоткать как фильтр стоит(вид из под капота, не разбирая печку) . А то я подозреваю что это косяк монтажа(хотя разбирал, смотрел, его по другому не поставить, либо какойнить детали не хватает) Ваще - хз. Может это косяк самого фильтра?
and1822
Сообщение wadiandr » Пт, 14 авг 2009, 15:04
у меня тоже жутко потели, снял фильтр а снего ручьями течет, выкинул, счас ничего не потеет
wadiandr
Сообщение and1822 » Пт, 14 авг 2009, 15:32
Ну как крайняя мера - вариант. Но пока не хочу так делать, потому как пылюги в салоне будет....
Я просто хочу понять почему у shura не потеет, а у меня потеет. Я не думаю что конструкторы допустли ошибку при проектировании и этого не предусмотрели.
and1822
Сообщение макс1970 » Пт, 14 авг 2009, 22:35
shura писал(а):перегородка отсекает воду.
Саня,поясни,плиз.о какой перегородке идет речь?
На сколько я в курсе,для фили есть два типа фильтров,первый кладется сверху воздухозаборника,второй тип предусматривает установку где-то внутри(могу ошибаться,не ставил такой),может там он перегородкой защищен,либо есть какой нить дефлектор-накладка на сам заборник,защищающий(о три "щ" в одном слове!прикол)от прямого дождя.
А вообще,господа,уже отписывался.Кратковременные дожди для фильтра не страшны,но если зарядили проливные,то фильтр легким движением руки снимаем и кладем под сиденье до "лучших времен",в дождь и так пыли нет и вентиляция лучше будет,что в дождь актуально,т.к. фильтр не препятствует.Выглянуло солнышко-ставим обратно!
макс1970
Сообщение and1822 » Сб, 15 авг 2009, 15:13
Если можно дайте код фильтра который "где-то внутри"
У меня он не совсем сверху печки, и вроде перегородкой защищен.
Просто когда машина движется, перегородка не очень помогает, т.к. водичка по инерции пролетает мимо перегородки - на фильтр.
Снимать фильтр каждый раз в дождь - это жесть. :shock:
and1822
Сообщение макс1970 » Сб, 15 авг 2009, 16:10
Здесь оба вариантаhttp://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=4&flag=4&g=1&p=30&m=273,жми на цену.
макс1970
Сообщение and1822 » Сб, 15 авг 2009, 17:46
Спасибо, эт я видел. У меня как раз прямоугольный. Ща ездил под дождем - жесть. Пока движешься(печка на 4 скорости) - пол стекла норм, как встал - ппц, как в танке , 10 см лобовухи. Плюнул, снял(промок вдрызг :cry: ), 5 мин и все оттаяло. Весь фильтр водой пропитан. Пока без фильтра буду гонять.
and1822
Сообщение shura » Сб, 15 авг 2009, 23:41
and1822 писал(а):Я просто хочу понять почему у shura не потеет, а у меня потеет.
Я не говорил, что у меня не потеет. Просто еще ни одного дождя с момента установки не было :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Вс, 16 авг 2009, 0:00
Ааа, вот оно как... :D
Ну в таком случае либо колхозить доп. перегородку надо, либо забыть про фильтр.
Последний раз редактировалось and1822 Вс, 16 авг 2009, 0:08, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 16 авг 2009, 0:01
Согласен с Максом!
Я сам вместо фильтра сначала ложид паралон толстый. Было вроде лучше, но потом под дождём ничего хорошего. В итоге украл у жены колготки и в пару сорёв наложил в 2 слоя без натяга на заборник. Листья уже точно не прилетят в салон, да и пыль чуть поменьше явно будет. Поезжу, посмотрю что получилось по поводу пыли, а пока идут дожди и тяга воздуха нормальная и стёкла не запотевают!!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение макс1970 » Вс, 16 авг 2009, 0:31
and1822 писал(а):Ааа, вот оно как... :D
А почему бы не заменить один фильтр на другой,внутренний на наружный?
макс1970
