forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резкие рывки при езде,в ускорительном насосе ли дело?
Сообщение serlarkin » Сб, 08 авг 2009, 18:30
Карбюратор,1.3.Машина стала дергаться при небольшом ускорении,при сильном-вообщее колбасит.Заехал на СО,сказали все в норме,дело в ускорительном насосе,снимал насос сам,мембрана цела,тонкую струйку насос выдает.Получается трамблер?Как понять в нем ли дело,свечи в хор.состоянии,крышка с бегунком тоже.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Забыл написать,при замене бегунка какое то время было все нормально,потом все вернулось
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 10 секунд:
Вот и появились хлопки в карбе,насколько знаю сбилось зажигание,а почему оно сбилось,цепь растянута?
serlarkin
Сообщение wadiandr » Сб, 08 авг 2009, 20:52
да может и само сбилось, попробуйте настроить, и проверьте вакуумник трамблера
wadiandr
Сообщение макс1970 » Сб, 08 авг 2009, 21:27
Плохая подача бензина.Заменить фильтр тонкой очистки,если установлен и сетчатый в карбе,проверить работу бензонасоса,возможно умирает,лучше заменить.
макс1970
Сообщение serlarkin » Вс, 09 авг 2009, 6:09
Поеду сегодня на Волгоградку,может узбеки допрут,потом отпишусь
serlarkin
Сообщение serlarkin » Пн, 10 авг 2009, 8:22
В магазине купил трамблер за 2 тыс,работает еще хуже чем старый,теперь пытаюсь вернуть
serlarkin
Сообщение Liq » Пн, 10 авг 2009, 9:16
serlarkin писал(а):В магазине купил трамблер за 2 тыс,работает еще хуже чем старый,теперь пытаюсь вернуть
а на волгоградке были? что там сказали?
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение serlarkin » Пн, 10 авг 2009, 13:33
Сказали что трамблер,мы эти машины знаем,а если не трамблер,то тогда посмотрим,
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 40 секунд:
На волгоградке поставили трамблер за 3700р,заменили высоковольтные провода,поставили бу(бесплатно) за замену трамблера взяли 300р,Сел и уехал,дали месяц гарантии
serlarkin
Сообщение Liq » Вт, 11 авг 2009, 10:00
serlarkin писал(а):На волгоградке поставили трамблер за 3700р,заменили высоковольтные провода,поставили бу(бесплатно) за замену трамблера взяли 300р,Сел и уехал,дали месяц гарантии
вот это я и хотел узнать, почему ж не приобрели трамблер сразу на волгоградке :)
Не болейте :roll:
Drive2
Liq
