forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фары
Фары
Фары
Сообщение scorpio75 » Сб, 08 авг 2009, 15:37
Не поплавятся ли фары с лампами 100/90? Стандартный свет аховый...
scorpio75
Сообщение and1822 » Сб, 08 авг 2009, 18:20
От этих ламп лучше не будет, ну если только лучше встречку слепить ими. :D
В факе было, как свет через реле сделать, там напруга повыше, и светит лучше. Вы-б тестером померяли что на ближний свет в фару приходит(в смысле напряжения).
Я-б себе 100/90 не стал-бы ставить, это еще хуже чем колхоз-ксенон.
Попробуйте лампы подороже купить, но 55/60. У меня Кул Блю, Осрам, меня вполне устраивают, особенно дальняк. Есть еще найт брекер, тоже Осрам, Да и филипсы вроде тоже ниче. :wink:
and1822
Сообщение scorpio75 » Сб, 08 авг 2009, 19:07
При правильной регулировке слепить не должно. Изменится только сила света, а не направление... или я ошибаюсь...? Вопрос о температуре внутри.
scorpio75
Сообщение and1822 » Сб, 08 авг 2009, 19:24
scorpio75 писал(а):При правильной регулировке слепить не должно. Изменится только сила света, а не направление... или я ошибаюсь...? Вопрос о температуре внутри.
Температуру только эмпирически оценить можно. Просто, полгода назад читал ЗР обзор ламп Н4, там были 55/60 и 90/100, так там сказано что 90/100 в большинстве случаев проигрывали топовым лампам от филипса и осрама (тобишь лидеров области).
and1822
Сообщение костен » Сб, 08 авг 2009, 19:55
С мощными лампами будут плавиться контакты на переключателе света на рулевой колонке
костен
Сообщение scorpio75 » Сб, 08 авг 2009, 20:06
На дальнем или на ближнем?
scorpio75
Сообщение костен » Сб, 08 авг 2009, 20:10
на ближнем. Причем проездишь не долго.
костен
Сообщение wadiandr » Сб, 08 авг 2009, 20:47
эт я делал ближний через реле, свет получше стал, но все равно свет на фильке плохой, у меня лампочек этих куча и кул блю и найтбрикер и аллсезон и вижионплюс, валяются, толку не особо, рекомендую взять противотуманки хорошие желтые и ездить включая их вместе с ближним, 4ре лампы хороших будет лучше чем 2 в ближнем, даже мощные) а если хотите вставить помощнее лампы то сверху в корпусе фары просверлите отверстия для отвода тепла
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и реле, что бы разгрузить подрулевой переключатель
wadiandr
Сообщение and1822 » Сб, 08 авг 2009, 22:58
По поводу плохого света на фильке - не соглашусь, мэйби, отличным его не назовеш, но у меня светит на "4",там куда ближний попадает - там видно(вместе с туманками еще лучше), а дальний - вобще без претензий. Быть может на 1.3 другая ситуация или требования очень высоки у вас.
and1822
Сообщение wadiandr » Вс, 09 авг 2009, 6:59
кстати интересная штука - я сейчас в деревне живу, когда по ночам езжу ближнего с избытком хватает, может в городе кажется что не хватает света изза желтых фонарей, которые размазывают белый свет от фар?
wadiandr
Сообщение Olexey » Вс, 09 авг 2009, 8:07
Как вчера оказалось, 2 года как купил машину стояли 100/90 (бывшему хозяину боооольшой привет :evil: ). Фара целая, патрон целый, пару раз не включался ближний после включения габаритов. Переключение на дальний и обратно на ближний решало проблему. Поставил найтбрекер - более белый свет такой же яркости, но 60/55. И кому там не хватает филькиного ближнего??? И город и загород - отлично. только отрегулировать привильно :wink:
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Liq » Пн, 10 авг 2009, 9:35
возможно у человека такая же проблема как у меня...
очень не хватало света, что только не делал... и лампы ставил 100\90
и более дорогие 60\55, сейчас филя имеет колхозный гей ксенон и все равно не хватает... а оказалось что все регулировки работают до первой кочки :) а после светят в пол... езжу с дальним, никто не моргал, свечу в пол :D
PS надо смотреть почему не фиксируется регулировка :)
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
