forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с тахометром
Сообщение SkyStar84 » Пн, 10 авг 2009, 18:58
Помню, была тут темка такая, но найти что то не получается...
Короче, тахометр "спит", пока машина не наберет около 2000 оборотов, после этого стрелка поднимается и начинает работать. При падении оборотов ниже 2000 она опять "ложится" на 0. Можно ли что сделать без замены тахометра?
SkyStar84
Сообщение wadiandr » Пн, 10 авг 2009, 21:05
в факе и на www.skodafelicia.ru есть ответ
wadiandr
Сообщение SkyStar84 » Пн, 10 авг 2009, 21:12
нету((( Вроде не слепой....
SkyStar84
Сообщение vladuha » Вт, 11 авг 2009, 9:45
SkyStar84 писал(а):нету((( Вроде не слепой....
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-40
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение SkyStar84 » Вт, 11 авг 2009, 11:37
Читал я это! Там описывается совсем иная ситуация, когда тахометр при НИЗКИХ температурах не фурычит. Мой же спит круглогодично. Помню, там какую-то фигнюшку подпаять нуна, вот только какую....
SkyStar84
Сообщение wadiandr » Вт, 11 авг 2009, 17:02
в любом случае там есть вторая пара контактов которая за обороты после 2000 отвечает(наверное) если руль без подушки то можно попробовать разобрать и почиститть контакты в приборке, ибо больше там ломаццо нечему поидее...
wadiandr
