forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятки с дворниками
Сообщение wadiandr » Пт, 14 авг 2009, 13:20
народ подскажите, никак разобратся немогу, скачут дворники по стеклу, как дождь, включаю, они с таким неприятным звуком прям прыгают по стеклам, щетки менял, не помогает, причем по сухому стеклу нориально трет, и если омывайкой побрызгать, тоже нормально, а вот когда дождь то начтнается , выручайте, ибо осень дождливая скоро
wadiandr
Сообщение S K Y » Пт, 14 авг 2009, 13:38
По-моему, тут все понятно. Раз прыгают, значит сильное трение резинок по смоченному водой стеклу. Омывайка немного "мыльная" поэтому скользит хорошо. Не переживай, у меня так же. Ну или ищи щетки с такими резинками, которые тебя не будут раздражать =))
S K Y
Сообщение wadiandr » Пт, 14 авг 2009, 13:39
так мож поводки немного отогнуть
wadiandr
Сообщение S K Y » Пт, 14 авг 2009, 13:44
Ну попробуй... только наверно они не будут уже так хорошо чистить, прилегание-то будет более слабым.
S K Y
Сообщение and1822 » Пт, 14 авг 2009, 13:57
Слишком сильный люфт в трапеции дворников(из-за сильной нагрузки дворники "скачут" по стеклу). У самого такая история, но только на скорости 70+.
В принципе можно попробовать спойлерочки поставить, или щетки со спойлерами(прижимающими).
and1822
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 14 авг 2009, 14:11
У меня подобная беда была с задним дворником.
Барабанил при работе очень сильно.
Разобрал матор все смазал стал работать тихо больше не скачет стирает все чисто без пропусков. Передние дворники в очереди на ревизию.
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Пт, 14 авг 2009, 15:05
передние разбирал смазывал
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 15 авг 2009, 16:28
Сейчас разобрал передние дворники. Вскрытие показало - закисли оси на которые щетки крепятся. Руками еле проварачиваются, работали без проблем. Завтра буду собирать там посмотрю что изменится.
Добавлено спустя 22 часа 27 минут 46 секунд:
Сегодня заметил что в одной направляющей оси дворника разбита напрочь медная втулка. Все почистил собрал смазал графиткой.
Заменил крипления щеток к повадкам.
Сегодня пол дня по дождем. Дворники работают намного легче без скрипа. Чистят чисто. :)
verhovnuj725
Re: непонятки с дворниками
Сообщение vazovsky » Ср, 17 авг 2011, 12:32
расскажите пожалуйста процедуру разборки? а то явно закисли валы у меня, боюсь как бы не отказали в нужный момент
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Yuriк » Вс, 28 авг 2011, 21:01
Откручиваешь поводки на 13 ключ, снимаешь пластик (там защёлки) и увидишь большие две гайку на 22 тоже откручиваешь, отсоединяешь от эл.мотора провода и вытаскиваешь всю трапецию
Yuriк
Сообщение Sanya_pike » Пн, 29 авг 2011, 12:32
По собственному опыту знаю, что в этом виноваты только сами щетки дворников. себе ставлю только каркасные "Чемпион"
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Пн, 29 авг 2011, 15:45
а я себе в ашане взял за 56 рублей штука - нормально уже месяца 3)
wadiandr
Сообщение SoftBear » Вт, 30 авг 2011, 18:25
Вадим, тут явно существует некое противоречие
SoftBear
Сообщение wadiandr » Вт, 30 авг 2011, 19:57
ну дык первое сообщение двух летней давности а щетки я брал недавно, но проблему я тогда победил - сам не помню как но помню точно что трапецию разбирал и смазывал и поводки счеток ставил под углом +10гр от перпендикулярного
wadiandr
Сообщение Bullachev » Пт, 09 сен 2011, 23:57
А у меня такая проблема начала возникать - при дождике дворники еле ходят,а при выключении вообще остаются в положении когда я останавливаю их,т.е не возвращаются в конечное нижнее положение!!!!!подскажите ......я вот сам думаю что это может быть из-за низкого заряда батареи
Bullachev
