forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемка
Проблемка
Проблемка
Сообщение karamba » Сб, 15 авг 2009, 21:11
Доброго времени суток.
Недавно стал счастливым владельцем Фельки.
После неудачной поездки на СТО пришлось поменять стартер и есть еще 1 проблемка.
Не работают дворники, печка и ближний свет. Но при этом заводится.
Читал много о проблеме с ЖП, но с ним вроде все ок.
Пож-ста подскажите какие могут быть варианты.
Заранее благодарен.
С ув. Артём.
karamba
Сообщение boden » Сб, 15 авг 2009, 21:51
- это не связано
свет:
1) проблема с лампой (перегорела). Попробуй напрямую подключить к аккумулятору, проверить
2) сгорел предохранитель. см. http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm позиции 5 и 6
3) окисление цоколя
дворники:
1) опять же предохранитель
2) проверь напряжение на клеммах моторчика (при включенных двониках). Там вроде лезть не очень далеко. Возможно проблемы с мотором
Печка:
1) окислен/неисправен/сгорел разъем под капотом (на своем опыте)
2) возможно закис моторчик. Попробовать смазать его и разработать (если тяжело крутится) (опять же на своем опыте)
3) возможно проблема с этим http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29124
возможно причина всех 3-х проблем -- нарушенная проводка
boden
Сообщение karamba » Сб, 15 авг 2009, 22:05
Просто была проблема со стартером, в конце концов поменял.
Так когда ЖП не был подключен ( заводил на прямую, замыкал ключем) то все это не работало. Теперь ЖП подключен , но так все и осталось. Правда там электрик лазил на СТО , может че начудил. Надо будет все проверить. Спасибо за содержательный ответ. Реально вчера все работало.
П С Все одновременно перестало работать.
karamba
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 15 авг 2009, 23:48
Микроскопические трешины в пайке и дорожках платы предохранителей приводят ещё и ко многим другим геммороям кроме выше перечисленных. На фаворит-фелиция это довольно слабое место. Я у себя начал мучаться с электрикой через год экслуатации фаворита, (то че нить не работает, то работает , во основном свет фар)потом снял плату ипросмотрел её всю. Нашел море трещин которые запаял, разобрался что куда идёт что от чего завязано и что могет геммороить. В итоге год проездил не вникая. Потом снова начались неприятности, которые устранились повторной пропайкой. Также может геммороить и замок зажигания (при замыкания стартера отвёрткои или чем нибудь напрямую он заводит мотор, а через ключ нет), хотя всё лампы (масла и зарядки) горят. Превым делом проверь плату и замок. Удачи. Отпишись.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение karamba » Вс, 16 авг 2009, 14:06
DJ_HIGH_BOB писал(а):Микроскопические трешины в пайке и дорожках платы предохранителей приводят ещё и ко многим другим геммороям кроме выше перечисленных. На фаворит-фелиция это довольно слабое место. Я у себя начал мучаться с электрикой через год экслуатации фаворита, (то че нить не работает, то работает , во основном свет фар)потом снял плату ипросмотрел её всю. Нашел море трещин которые запаял, разобрался что куда идёт что от чего завязано и что могет геммороить. В итоге год проездил не вникая. Потом снова начались неприятности, которые устранились повторной пропайкой. Также может геммороить и замок зажигания (при замыкания стартера отвёрткои или чем нибудь напрямую он заводит мотор, а через ключ нет), хотя всё лампы (масла и зарядки) горят. Превым делом проверь плату и замок. Удачи. Отпишись.
Пересмотрел блок предохранителей и реле.
После поездки к бездарному электрику, он даже не по нужному амперметражу установил предохранители. Переделал все.
Так же там проблема скорее всего с дворниками, печкой и ближним. Скорее всего контакт плохой, то после мое вмешательства начало работать. НО иногда на ямах изза тряски может не работать пару секунд.
Сегодня залезу все контакты проверю. Спасибо за консультацию.
П С У многих на горячию плохо заводится ? После 200 км пути, ели завелся. Или может искра куда то пропадает...
karamba
Сообщение AntiCooler » Вс, 16 авг 2009, 19:33
П С Поис рулит.
AntiCooler
Сообщение karamba » Вс, 16 авг 2009, 20:55
AntiCooler писал(а):П С Поис рулит.
Спасибо за столько содержательный ответ.
Всегда использую поиск. Тут наверное от кол-ва постов что то зависит ?
В конце дня, обнаружил поплавленый предохранитель.
Который новый был утром установлен, поменял на старый. Все ок.
Печька работает. Почистил контакты, надеюсь завтра будет все норм заводится. И проверил бензонасос, подача топлива идет хорошо.
karamba
Сообщение AntiCooler » Вс, 16 авг 2009, 21:16
AntiCooler
Сообщение karamba » Пн, 17 авг 2009, 10:03
AntiCooler писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=40679&highlight=%EF%EB%EE%F5%EE+%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF+%E3%EE%F0%FF%F7%F3%FE
Спасибо, читал. Бенз проверил, скорее всего что то с Электр. частью.
Надо будет ехать к толковому электрику. :(
karamba
Сообщение Nikolaich » Пн, 17 авг 2009, 10:08
бензонасос проверяли на горячую ??? или не очень ?
Nikolaich
Сообщение karamba » Чт, 20 авг 2009, 22:25
Nikolaich писал(а):бензонасос проверяли на горячую ??? или не очень ?
На горячую.
Скорее всего была проблема во мне, приловчился сегодня.
Полностью выжимаю газ, и на горячую почти сразу заводится. Чайник ))
Теперь разобраться где плохй контакт, что бы не пропадала печь, ближний и дворники. Наверное в черном ящике, найду отпишусь.
П С Огромное спасибо за помощь, приятно когда люди откликаются на чужие проблемы, и делятся своим опытом.
karamba
