forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 БУДЗ - подскажите кто знает.
Сообщение Rusa1 » Вс, 16 авг 2009, 20:32
1,6 АЕЕ БУДЗ , подскажите кто знает, он в нормальном состоянии держит заслонку приоткрытую --- 5-6 градусов, или наглухо закрыта должна быть???
Например, кто мыл недавно свой БУДЗ, на не заведенной жидкость сочится через заслоку или стоит сколь угодно долго, и как она на заведенной???
Rusa1
Сообщение shura » Вс, 16 авг 2009, 20:36
А нормальное состояние - это какое? Незаведенное, ХХ, под нагрузкой?
Вообще вроде завтра намесается машинка с 1,6 (хоть и не совсем с нормальным состоянием :) ) - могу глянуть... только что глядеть?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Rusa1 » Вс, 16 авг 2009, 20:55
Погляди , плз, на не заведенной и выключенном зажигании, заслонка полностью закрыта или нет, налей ацетона или очист карба- либо он останется висеть на этой стороне, либо пройдет сквозь. А потом на заведенной.
Rusa1
Сообщение and1822 » Вс, 16 авг 2009, 21:18
Могу сказать точно, если зажигание включено, и мотор не заведен, то заслонка в положении пуска (вроде ~5 градусов). А при выкл зажигании должна быть закрыта полностью. Только зачем вы туда ацетон льете? Это-ж не клапан, он не должен быть идеально герметичным.
and1822
Сообщение Rusa1 » Вс, 16 авг 2009, 21:27
Просто у меня приоткрыта при выкл зажигании, а ацетон чтоб понять приоткрыта или закрыта наглухо, а заслонка притерта хорошо и держит жидкость (не вечно конечно , но долго...)
Rusa1
Сообщение Авто Губитель » Пт, 21 авг 2009, 0:35
Есть заслоки, где при выключеном состоянии полностью закрыта, а есть где чуть приоткрыта, так установлена с завода. Надо смотреть на заведенной, моторчик ХХ зам приоткрывает.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Будь аккуратней с такими манипуляциями, я у себя почистил очистителем карбюратора, потом обороты начли плавать. Эта жидкость попадает на расходомер и на потенциомер дроссельной заслонки и может быть неприятность.
Авто Губитель
Сообщение Rusa1 » Пт, 21 авг 2009, 16:18
Понял. Я тож заметил что одни полностью закрыты, а другие приоткрыты...
Думал сначала что тот что приоткрыт - конченный, оказалось нет работает...
Rusa1
